pb embrayage prise de force 103 54
bonsoir j ai un pb sur mon 103 54 la prise de force n a plus de force quand je m est la faucheuse en route elle s arrete , a vide elle tourne elle s enclenche normalement j ai l impression quelle patine . Peut il s agir d un réglage ? et si oui le quel ? si quelqun a la solution merçi d avance
philibertp- Membre Actif
Re: pb embrayage prise de force 103 54
De quelle transmission est équipé votre tracteur.
Merci de nous fournir le N° de série de votre tracteur.
re bonsoir c est une boite mecanique 103 54 tracfor j ai pas le numeros de serie sous la main je regarde demain
cordialement
cordialement
Avez-vous vérifié la garde au levier manuel de débrayage prise de force comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur ? sinon usure du disque de prise de force.
Avec cette boite mécanique le seul glissement possible se situe au niveau de l'embrayage car pour le reste le mouvement est transmis par des pignons donc aucun glissement possible.
103 54 pb prise de force
bonjour j ai verifier la garde d embrayage il y en a pas et si j en met je n arrive plus a arréter la prise de force . je pense que j en serai pour couper le tracteur!!!!! c est pas trop le moment !est il possible de trouver aupres de l atr une revu technique ? merçi d avoir pris la peine de me répondre cordialement
» 110-54 vérin de débrayage de prise de force
» embrayage prise de force 86
» embrayage de prise de force
» embrayage prise de force sur 421
» Renault 57
» Renault 57
