identification moteur
Bonjour a tous
J ai acquis il y a peux un super 7
J ai deja effectuée quelques bricole dessus mais actuellement j ai remarquer que de la fumée et un peu d'huile sortait par le reniflard
Je pense a la segmentation
Pour commander les pièces j aurai besoin de savoir quel types de moteur est monter
Un perkins bien sur mais quel types
La plaque triangle me donne le numéros suivant
type : 7055
numéro :7506510
numéros gravé sur le moteur 3M31170
Merci de votre aide
Cyril
type : 7055
numéro :7506510
Merci de votre aide
Cyril
cyrcyr38- Membre Actif
Re: identification moteur
Votre tracteur Renault Super 7 N° de série 7506510 fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1964 est équipé du moteur Perkins type 3.152 N° 31170 à injection indirecte. Le moteur D 3.152 à injection directe est apparu beaucoup plus tard.
Une fumée au reniflard n'implique pas systématiquement une intervention heureusement et surtout si le moteur démarre bien, donne sa puissance, ne consomme pas anormalement d'huile.
Au niveau du reniflard il perd pas mal d huile
Une mauvaise info ma donc étais fournis avec le nuleronde moteur me disant que c était une injection directe
Envoyé depuis l'appli Topic'it
La perte d huile segmentation ?
Il demare très bien mais je n est pas essayer la mettre de puissance car je l ai acheter dans cette état et je ne veux pas le faire travailler tant qu' il n est pas en bon état pour éviter une éventuelle casse
Effectivement s'il ya perte d'huile importante par le reniflard il faut penser pertes de compressions par les cylindrées vers le carter inférieur moteur dans ce cas il serait judicieux non pas de remplacer les segments mais de remplacer les cylindrées car un avantage à Perkins, les pièces ne sont pas chères.
La pression d'huile moteur est-elle correcte ?
Je n est pas mesurer mais mon voyant fonctionne il s allume avec le contact et s'éteint a la mise en route .
Y a t il un site fiable pour coller les pièces ?
"Y a t il un site fiable pour coller les pièces ?
?? je ne comprends pas.
Acheter .
Dsl
Dsl
Pour trouver les pièces Perkins il faut vous adresser à:
ETS SECODI
www.secodi.fr
15 rue Marcel Sembat, 44000 Nantes.
Téléphone : 0820 33 13 13
Distributeur officiel Perkins pour la France
ETS SECODI
www.secodi.fr
pieces PERKINS
Il y a AGRIXL qui fournit des kit moteur complet ou au details c'est une boutique serieuse et il on le choix
nicolasp- Membre Actif
» fuite pompe à eau D30
» Identification D30 et de son moteur
» identification moteur sur r 421
» identification moteur n73
» Identification moteur perkins
