Fiabilité du 90 S
Fiabilité du 90 S
A près maintes recherches , je suis sur le point d'acheter un 90 s de 1984 avec un peu plus de 4000 heures pour entretenir une propriété d'un peu plus de 8000 m2.
Est ce que ce modèle moins répandu, a la même fiabilité que la série des 70 et 80 ?
Je me tourne vers ce modèle, car je viens de rater un 80 s...
Je sollicite vos avis, car j'habite à plus de 600 kms du vendeur et vais sans doute devoir me décider sans pouvoir me rendre sur place dans les Vosges, par peur de rater encore cette occasion...
Il y a-a-til donc des risques particuliers sur ce modèle ?
Merci d'avance pour votre aide et conseils
Philippe
Philippe
DAMVIX- Messages : 3
Re: Fiabilité du 90 S
Le tracteur Renault 90 S est une variante du 80 S avec ensemble transmission relevage identique mais avec moteur MWM 4 cylindres à refroidissement à air au lieu de 3 pour le 80 S donc même mécanique et même fiabilité de plus avec les moteurs MWM point n'est besoin d'épiloguer sur la fiabilité de ces moteurs qui ont fait leur preuve depuis longtemps.
A 4000 heures de fonctionnement je dirais que le moteur est juste rodé.
Je pense que des avis d'utilisateurs seraient les bienvenus pour compléter mes propos.
Il me semble quand même hasardeux de conclure une affaire sans avoir vu le produit et sans l'avoir essayé.
Tracteur fiable maniable puissant
4000 heures je suis un peu surpris car à part si c est une première main c était dans les années 80 le plus puissant de la serie donc réserve souvent au exploitation importante donc des tracteur qui faisait des heures
Je vous invite à aller le voir car un tracteur vigneron ou fruitier a souvent plus vécu que standard par son travail en espace étroit et souvent mené par de la main d'œuvre
honore jm- Membre Actif
Merci pour vos réponses et avis.
Je pense effectivement qu'il faudrait aller voir ce tracteur, mais cela va m'être difficile compte tenu de mes horaires...
Je lance une proposition : si par un heureux hasard un membre de ce forum habitait la région, je suis prêt à l'indemnise pour qu'il se rende sur place pour me donner son avis !
Bonne journée,
Philippe
Bonne journée,
Philippe
Merci pour votre avis HONORE JM.
Vous me faites effectivement douter sur les 4000 h...d'autant que les pneus sont neufs ...
Ce qui semble peu vraisemblable pour un tracteur de 4000 h , non ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
L usure des pneus dépend de bcp da facteur marque de ceux ci si le tracteur fait de la route etc
Sur c est tracteur il faut regarder l usure de la prise de force les cannelures les jeux du rélevage notamment des bras supérieur l état des marchés pieds du train avant et du démarrage à froid
Est ce une 1 er main si non d ou vient il son historique ca région
