hauteur du relevage
hauteur du relevage Empty hauteur du relevage
Message  SAT Claude le Sam 16 Juin 2018, 16:21
J'attelle un broyeur à marteaux à un R 90 S, mais si je mets par inadvertance le relevage en position haute, la cardan vient toucher l'attelage et bonjour les dégâts ! Y-a-t il une solution pour limiter la course du relevage vers le haut ? Je n'ai pas de molette de blocage de la manette sur le tableau de bord. Je peux bien entendu modifier l'attelage ,mais c'est un gros travail.
Merci d'avance pour vos conseils qui seront les bien venus.
Claude SAT
SAT Claude
Voir le profil de l'utilisateur http://c.sat@free.fr
hauteur du relevage Empty Re: hauteur du relevage
Message  jb23 le Sam 16 Juin 2018, 22:36
Effectivement les relevages ne disposent plus depuis longtemps (02/1970) de butée de limitation de course. En conséquence il faudra réaliser localement une butée démontable pour limiter la course du levier et donc des bras de relevage et je pense à une vis butée fixée sur la planche de bord pour répondre à cette utilisation spécifique et cela après avoir bien repéré la position maxi acceptable pour le levier avant interférence du cardan de l'outil.
TO66.
Message  honore jm le Dim 17 Juin 2018, 21:05
Par expérience je vous invite à avoir pour ce type de tracteur 2 jeux de bielles une courte une longue afin de ne pas détériorer les cardans ou leur protections
Mon père en avait fabriqué en fer par des longues 4 clavettes et le tour est joué ou on en trouve des adaptables pas trop chere au jourd hui toujours moins chere qu une cardan tordu voir plus
honore jm
Message  SAT Claude le Lun 18 Juin 2018, 16:14
Pour éviter la casse, comme vous me l'avez suggéré j'ai installé une butée démontable sur le tableau de bord.
Tout fonctionne bien maintenant.
Merci pour vos conseils.
Claude SAT
SAT Claude
