Renault 651 remise en état
Bonjour à tous
Je suis en train de remettre un 651 en route
J ai du decullasser car le tracteur à été stocker de hors au intempéries et sans protection sur l échappement donc comme vous pouvez l imaginer l eau c est infiltré dans le moteur
J ai tout démonter roder les souppape et déglacer les cylindre
J aurais besoin de conseils pour le joint de culasse normalement mon moteur n est pas un bloc renforcer mon joint de culasse doit être de 0'80mm
Y a t il besoins d un surfacage obligatoire après démontage des culasse sachant que les joint qui était monter était en parfait état ??
Cordialement Romain
Cordialement Romain
Romain.demilly- Membre Actif
Re: Renault 651 remise en état
Il faut être certain que ce tracteur n'est pas équipé d'u moteur dit renforcé, en conséquence il faudrait nous fournir le ° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification ainsi que les indication portées sur la plaque d'identification du moteur.
Un léger toilage des plans de joints de culasse et bloc moteur pour ôter la rouille et les dépôts sera suffisant avant remontage.
Si moteur non renforcé il faut des joints spécifiques pour moteur 227 épaisseur 0,7 mm.
Si moteur renforcé il faut des joints spécifiques pour moteur 227 renforcé épaisseur 1,4 mm.
Bonjour jb23
Voici les informations que tu m'a demander
Numéro moteur: 227 4 63258
Numéro identification tracteur: 6122544
Ps: je comprend pas pourquoi j ai deux post pour ma demande un modérateur pour supprimer le deuxième je m en excuse d avance
Pour ce tracteur fabriqué en juin 1974 et avec le N° de moteur indiqué, le moteur est donc bien un moteur non renforcé avec joint de culasse épaisseur 0,7 mm.
Si votre message apparait en double cela indique que vous avez sans doute cliqué 2 fois sur le pavé "Envoyer" après rédaction de votre message.
Je pensais que l épaisseur du joint devait être de 0,8 non 0,7 à t il vraiment une incidences sur le fonctionnement de moteur.
Avez vous connaissance d un vendeur correcte pour les joint car chez class il me demande 250 euros pour les 4 joint je trouve sa relativement chère ( pochette de rodage) je suis intéressé que par le joint de culasse
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Certains disent 0,7 d'autres 0,8 mm, la cote officielle d'épaisseur MWM de ce joint est 0,8 +ou- 0,08 mm.
Vous trouverez ce joint soit à:
- La Boutique du Tracteur,
- Agri Expert.
- Agri Expert.
Merci jb23
Je vais commander sa et remonter en espérant que sa démarre
Je suis également à la recherche d'une chappe d attelage pour le 651 si quelqu'un a un tuyau
Bonjour à tous
J'ai enfin démarrer mon tracteur je l est également utiliser dans plusieurs conditions debrousaillage dechaumage il en résulte que mon moteur est sûrement fatigué car j ai de la compression qui passe dans le bas moteur et l huile refoulé par le jauge et le reniflard tout le reste du tracteur fonctionne bien donc je me tâté à lui refaire les cylindrée.
J ai trouvé un kit de réparation sur le net mais il me demande quel type de chambre de combustion il me faut car il en existe deux type pour ce tracteur pourrez vous m éclairé merci d'avance
http://www.agri-expert.fr/kit-revision-moteur-mwm-d227-4-d227-4-2-tracteur-fendt-renault-7701023377.html
Voici le lien du revendeurs de pièces
La collection de pièces proposées avec axe de piston de diamètre 35 est prévue pour moteurs renforcés ce qui n'est pas le cas de votre moteur avec axe de piston de diamètre 32 donc ne convient pas. il vous faut une collection pour moteurs non renforcés avec axe de 32 mm.
Ces moteurs n'ont connu qu'un seul "type de chambre de combustion".
http://www.agri-expert.fr/cylindre-piston-moteur-mwm-d227-d227-3-d337-4-d227-6.html
Sa serais plus ce modèle alors ??
Encore merci pour les conseils je suis passer vous voir au 100 ans du tracteur Renault mais il y avait beaucoup de monde c était vraiment un beau rassemblement
http://www.agri-expert.fr/kit-revision-moteur-mwm-d-227-4-coussinet-chemise-piston-joint-pour-moteur-4-cylindres-d227-7701200917-7701032472.html
Je pense avoir trouvé le kit qu'il me faut merci de me le confirmer avant que je passe commande
C'est bien le produit de votre dernier message qui convient piston diamètre 100, axe de piston diamètre 32.
Merci beaucoup pour votre aide à bientôt sur le forum
Bonjour l Atr
Je suis à la recherche d un écusson Renault, d un élément de carrosserie côté droit au niveau des commande d accélérateur sur le côté du réservoir, un cabochon de volant et des autocollants Renault 651 qui sont sur le capot avec les autocollants grille de vitesse et gamme
Je recherche pas forcément de la pièce d origine une reproduction me suffira emplement
» remise en état renault 51
» Renault 461 remise en état
» Remise en état Renault 56
» Remise en état d'un Renault 461
» Renault 651 remise en état
