Compte tours
Compte tours Empty Compte tours
Message  R Vigneron le Dim 17 Juin 2018, 22:35
Sur mon 103-14 l'aiguille de mon compte tours ne dépasse pas les 1000tr/minutes...
J'ai regardé les branchements sur la revue technique mais je comprends pas trop... Compte tours Img_2010
Compte tours Img_2011Compte tours Img_2010
R Vigneron
Compte tours Empty Re: Compte tours
Message  jb23 le Dim 17 Juin 2018, 23:43
Je pense surtout que ce compte-tours a besoin d'un bon nettoyage pour le débarrasser de la poussière avec un jet d'air comprimé au moins dans un premier temps.
Message  R Vigneron le Lun 18 Juin 2018, 07:45
J'imagine que je dois l'ouvrir pour le souffler ?
R Vigneron
Message  jb23 le Lun 18 Juin 2018, 09:55
Il faudra au minimum débrancher le connecteur électrique.
Message  R Vigneron le Lun 18 Juin 2018, 10:04
Je vais essayer à midi en rentrant je te tiens au courant merci
R Vigneron
Message  Oncle Sam le Lun 18 Juin 2018, 14:08
Ce défaut est pénible lorsque l'on doit faire de la PDF.
J'ai le même souci avec le mien.
1- Il d'abord s'assurer que tracteur au ralenti l'aiguille décolle sinon c'est la fixation de l'aiguille sur son axe qu'il faut repositionner
2- Le compte tour est alimenté par la borne W de l'alternateur : un petit démontage, nettoyage ne peut pas être néfaste non plus
3- Un petit nettoyage interne du compteur peut effectivement aider. Il faut débrancher l'alimentation et déclipser la façade du boitier. Ensuite, il y a 2 vis au cul du boitier à enlever pour désolidariser le compteur du boitier. Il ne reste plus qu'à nettoyer avec modération, le pignon compteur d'heure est fragile avec l'age (talon d'Achilles).
4- Si tout cela ne fonctionne pas, je n'ai pas la solution, moi cela n'a pas fonctionné. Je pense que c'est la tension du ressort de rappel de l'aiguille qui vieillit mal !!! Avis aux amateurs pour d'autres hypothèses et ou solutions. Il faudrait connaitre le fonctionnement exact de cette aiguille.
Bon courage
Oncle Sam
Oncle Sam
Message  R Vigneron le Lun 18 Juin 2018, 14:15
Ok merci, l'eguille décolle bien
R Vigneron
Message  durand36 le Jeu 09 Aoû 2018, 13:32
Bonjour. À mon avis c’est tout simplement le condensateur du circuit imprimé dans le compte tour qui est à remplacer amicalement
durand36
Message  Titi551 le Mar 21 Aoû 2018, 14:48
Le mien déconne aussi depuis quelques temps. J' ai l'impression que le plastique de l'aiguille se déforme en vieillissant, et  l'aiguille frotte sur le  panneaux du dessous. J'ai pas pris le temps de le démonter pour remplacer l'aiguille par un autre morceau de plastique.
Il serait aussi intéressant de savoir si l'électronique qui est derrière est du standard Gaeger ou autre scratch
Pour pouvoir se dépanner avec un truc de ce genre :
https://www.amazon.fr/gp/product/B074ZWV65V/ref=s9_acsd_top_hd_bw_b2eSBdf_c_x_w?pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=merchandised-search-3&pf_rd_r=EZJDAN4TJA0NPC2TEDYW&pf_rd_t=101&pf_rd_p=259d98c0-da29-513b-8c40-76679160967d&pf_rd_i=2430037031
Titi551
Titi551
Message  jb23 le Mar 21 Aoû 2018, 15:46
Ces combinés sont effectivement de fourniture Jaeger.
