dimention neumatiques
dimention neumatiques Empty dimention neumatiques
Message  Mika02 le Mar 19 Juin 2018, 18:00
bjr a tous ,un grand merci pour votre forum qui m'aide beaucoup
j'ai besoin de changer mes pneux avant, j'ai du 19.9r28avant je voudrai des pneux un peux plus large ,quel dimension me conseillé vs?,a l'arriere j'ai du 20.8r38,je change que l'avant ds un premier tp
merci d'avance
Mika02
dimention neumatiques Empty Re: dimention neumatiques
Message  jb23 le Mar 19 Juin 2018, 18:39
Je ne connais pas la dimension 19.9-28
Merci de nous indiquer le type et le N° de série de votre tracteur.
Sur un tracteur 4 roues motrices on ne peut pas remplacer une monte de pneumatiques sans s'assurer que c'est compatible avec l'autre essieu moteur.
dimention neumatiques Empty pneumatiques
Message  Mika02 le Mer 20 Juin 2018, 06:24
bonjour,désolé j'ai fais une faute de frape c'est 16.9R28,et le numéro de série c'est 52 93 282 type7952
Mika02
Message  jb23 le Mer 20 Juin 2018, 12:09
Pour répondre à votre demande de remplacement des pneumatiques avant sur votre tracteur pour augmenter la grosseur du boudin sans remplacement des pneumatiques arrière tout en respectant le synchronisme des 2 essieux, nous avons recherché les solutions possibles.
* Il n'existe pas de solution de remplacement des pneumatiques avant en dimension 28" sans remplacement des roues. Une solution existe avec la monte de pneumatiques 600/65R 28 et remplacement des roues d'origine par des roues DW18L 28". Ce pneumatique avec une grosseur de boudin de 607 mm offrirait une augmentation de section de pneumatiques de 179 mm mais impliquerait une réduction de l'angle de braquage pour éviter les interférences pneumatiques-carrosserie.
Dans ces conditions la prépondérance de l'essieu avant moteur serait de 4,10% ce qui est correct.
* Une autre solution existe avec monte de pneumatiques avant en 30" qui impliquerait également le remplacement des roues avant d'origine par des roues W15L 30" et des pneumatiques avant 480/70R30. Dans ces conditions le gain en grosseur de boudin serait de 67 mm et la prépondérance de l'essieu avant moteur serait de 3,5% ce qui serait parfait.
TO175
