3040 decouverte
3040 decouverte Empty 3040 decouverte
Message  richard 29 le Mer 20 Juin 2018, 16:54
Après plusieurs diesel mwm , j'ai depuis une semaine
Une 3040 avec no 2522. Dans son jus , mais assez original avec son moteur 614 B (bloqué )
Il y a du boulot , mais heureusement qu'il y a cette formidable forum !
Est que les roues peuvent elles être de couleur rouge ? Ça c'est le couleur que j'ai sur cette tracteur le reste est jaune orange
richard 29
3040 decouverte Empty Re: 3040 decouverte
Message  jb23 le Mer 20 Juin 2018, 19:21
Ce tracteur avec le N° de série 2522 est un des derniers 3040 fabriqués en avril 1948. Nous pensons sans absolue certitude, que les derniers tracteurs 3040 étaient de couleur uniforme jaune 77334 S. Par contre les premiers tracteurs de cette série étaient de couleur jaune 77314 S avec les roues peintes en rouge Kuhn.
Message  richard 29 le Mer 20 Juin 2018, 19:41
Merci pour la réponse rapide,
Effectivement c'est une 1948 ça c'est aussi marqué sur le dynamo. Et elle possède une carburateur 30 akv et elle a deux phares avant . Le rouge sur les roues c'est bien la première couche peinture. Même les moyeux sont en rouge. Par contre l'intérieur des quatre jantes sont en orange ......
Je suis également à la recherche d'une bouchon en font pour le radiateur
richard 29
Message  jb23 le Mer 20 Juin 2018, 23:07
Je pense quand même que ce tracteur a été repeint notamment par le fait que les roues sont peintes en 2 couleurs.
Message  richard 29 le Ven 22 Juin 2018, 20:52
J'ai gratté pas mal mais c'est vraiment le rouge le premier couleur sur les roues et les moyeux même les fils de fer pour plomber les boulons sont rouges.
Le jaune est très semblant au jaune du 304e du atr..
richard 29
Message  jb23 le Ven 22 Juin 2018, 21:15
La couleur d'origine de votre 3040 serait donc le jaune 77314 S avec les roues peintes en rouge Kuhn.
Message  richard 29 le Dim 24 Juin 2018, 11:42
Quel type de pneu avant était monté sur ce tracteur ? Le profil agricole avec 3 bandes de roulement ou de type camionnette?
J'ai maintenant des 17x400 type camionnette mais je croyais que de origine ça doit être du 14x400 ou 5.50x16
richard 29
Message  andré BELLEVILLE le Dim 24 Juin 2018, 13:43
Effectivement , d'origine les pneus avant étaient du 5.50X16 (tracteur) ou 140X40 (tourisme) . Concernant
le dessin je dirais qu'il se trouve entre le type bandes de roulement et camionnette , effectivement on voyait
apparaitre des bandes de roulement ,mais disposées en systeme beaucoup moins haut et des bandes plus
larges.
Message  richard 29 le Mer 27 Juin 2018, 11:50
Aujourd'hui nettoyage du culasse. A quoi serve les quatre vis creuse sur le bord du culasse ? C'est des godets de part à froid ? En plus il y a au milieu du culasse une vis de 14 avec une joint en cuivre qui donne sur une cylindre également. Après, il manque une bouchon sur le haut du culasse qui donne sur le circuit d'eau environ 3 cm diamètre. C'est peut être une bouchon anti gel ??
Quel est le régulateur de tension sur cette tracteur ? Sur le mien il est absente. Le dynamo c'est une Renault 6 volt.
richard 29
Message  jb23 le Mer 27 Juin 2018, 18:01
Les quatre vis creuses sur le bord du culasse sont des vis pointeau dites pétroleurs pour faciliter le démarrage à froid par introduction d'un mélange essence huile dans les cylindres.
Une vis de 14 avec une joint en cuivre qui donne sur une cylindre, je ne vois pas de quelle vis il s'agit, peut-être le joint d'étanchéité de pipe de sortie d'eau vers le radiateur.
Le bouchon de diamètre 24 est la pastille de dessablage de culasse.
Le régulateur de tension sur ce type de tracteur peut être de marque Ducellier RG601 SP30 ou Cibié A9.
Message  richard 29 le Mer 27 Juin 2018, 19:49
Le vis est de 8 mm avec une tête pour clé 14.
Il est situé juste derrière la pipe à eau mais il me semble de donner sur cylindre no 3 (partant du embrayage )
richard 29
Message  jb23 le Jeu 28 Juin 2018, 00:09
Vraiment je ne connais pas la fonction de cette vis.
Message  richard 29 le Jeu 28 Juin 2018, 11:39
Pour ce qui concerne la pastille de desablage, comme le mien est absente . Est que on peut metre une pastille standard pour voiture ou est que c'est une modèle spécifique pour ce culasse . Je pensais que il y avait une pas de vis fin dans l'ouverture . Et il y a des traces de colle . Cette pastille est peut être collé ?
richard 29
Message  jb23 le Jeu 28 Juin 2018, 11:45
Une pastille standard à la bonne dimension étanchée avec du produit Loctite pour étancher les filetages qui résiste aux pressions et fortes températures fera l'affaire.
Message  richard 29 le Lun 26 Nov 2018, 21:06
Le couleur rouge sur les jantes, appelé sur cette forum rouge kuhn, est ce que c'est le couleur de matériel kuhn actuel ou c’était une autre teinte rouge (plus foncé) de l’époque?
Quand je regarde mon matériel moderne kuhn, je trouve le couleur est une rouge assez pale, plutôt une orange foncé. sur les tracteurs restauré que j'ai vu sur le net c'est plutôt une rouge vif.
La référence que j'ai trouve dans une autre message , le 6005701413 n'a rien donné chez mon distributeur Claas.
richard 29
Message  jb23 le Lun 26 Nov 2018, 21:55
Le rouge Kuhn porte la référence Renault 7711102877.
Message  richard 29 le Dim 07 Avr 2019, 20:15
Le joint en caoutchouc entre la rotule et le bielle de direction qui relie les deux roues avant, est que c'est la même que sur le bras du boîtier de direction de la série d et n? c'est à dire référence 0810662400 ?
Ça ressemble beaucoup en tout cas.
Richard
richard 29
Message  jb23 le Dim 07 Avr 2019, 20:52
Oui ce sont les mêmes pièces.
