ralenti 651-4
ralenti  651-4 Empty ralenti 651-4
Message  lou28 le Mer 20 Juin 2018, 23:13
j'ai fais refaire par un diéséliste pro ma pompe injection l'année dernière elle a était refaite à neuf changement tête , changement carter régulateur et ça ma coûté une fortune j'ai changé mon filtre GO au remontage de la pompe. il à bien marché pour les foin l'année dernière. il n'a pas tourné depuis ,je l'ai repris aujourd'hui pour les foin, tous fonctionné bien ,et à un moment au ralenti il accélère et ralenti tous seul , il ne le fait pas en roulant ou à régime constant .uniquement au ralenti par intermittence pas régulièrement. mon ralenti est réglée entre 600 tr/min et 700 tr/min. Au début il tourné bien ralenti , le moteur démarre bien .
si quelqu'un a déjà rencontré ce problème tous renseignement seront les bien venues.
cordialement
lou28
ralenti  651-4 Empty Re: ralenti 651-4
Message  jb23 le Jeu 21 Juin 2018, 00:02
Je pense à un problème d'alimentation en carburant, circuit colmaté ou prise d'air sur le circuit d'alimentation entre réservoir et pompe d'alimentation.
En conséquence et avant d'engager des frais il faudra:
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans la tête de filtre).
- Vérifier la pompe d'amorçage qui pourrait être la cause de prise d'air suite à usure; à noter que la molette de cette pompe doit toujours être vissée en fonctionnement normal et n'être desserrée que pour l'opération d'amorçage du circuit.
Quelles sont les conditions de stockage de votre carburant ? Je rappelle que le stockage en jerrican ou bidons de 200 litres sont à proscrire; les seules conditions acceptable étant les citernes de décantation sous abri avec un minimum de variations de température pour limiter la condensation. Ne jamais oublier de purger régulièrement par le bouchon de décantation en bas de cuve pour éliminer l'eau de condensation et les dépôts solides.
Message  lou28 le Jeu 21 Juin 2018, 09:03
je vais vérifier et nettoyer le circuit, mon carburant est stocké dans une cuve a fuel est sert pour d'autre tracteur régulièrement .je vous tiens au courant.
salutation
lou28
Message  lou28 le Mar 26 Juin 2018, 23:03
bonsoir,
suite à vos conseil j'ai vérifié mon circuit GO et j'avais mis il y a longtemps un préfiltre translucide jetable à gasoil sortie réservoir car il était plein impuretés à l'intérieur au début que j avais le tracteur je nettoyé le réservoir plus tard à l'époque. j'ai mis un préfiltre neuf après cela mon problème de ralenti n'à pas recommencé.je vous tiendrez au courant si ce problème se reproduit.
merci pour tous
bonne soirée
salutation
lou28
