pas de voyant tableau de bord Renault fructus
pas de voyant tableau de bord Renault fructus Empty pas de voyant tableau de bord Renault fructus
Message  gis 16 le Mar 26 Juin 2018, 23:26
bonjour a tous petit problème électrique sur mon fructus 130 ce soir, le tracteur démarre seulement il n'y a pas de voyant a la mise au contact n'y après démarrage, pas de relevage électronique non plus, j'ai effectué un contrôle visuel du faisceau et du fusible n°7 de la platine compartiment moteur je ne vois rien d'anormale, y a t'il quelqu'un qui aurait déjà eu ce problème, merci d'avance de vos réponses
gis 16
pas de voyant tableau de bord Renault fructus Empty Re: pas de voyant tableau de bord Renault fructus
Message  jb23 le Mer 27 Juin 2018, 00:26
Je pense à un problème de fusible de 7,5 A dans la boite à fusibles et vérifier avec un multimètre les arrivées et sortie de courant sur ce porte fusible.
D'autres fonctions sont-elles impactées par ce dysfonctionnement comme la jauge à carburant ou l'indicateur de température moteur.
Message  gis 16 le Mer 27 Juin 2018, 07:17
bonjour, le fusible est ok la jauge et le reste ne marche pas non plus et il n'y a pas de tension au borne du fusible
gis 16
Message  jb23 le Mer 27 Juin 2018, 10:18
Alors il faut vérifier le fil entre le contacteur à clé et le fusible 7,5 A.
Message  gis 16 le Mer 27 Juin 2018, 13:03
Apparemment il y y’a un Bornier sous le tableau de bord, je vous tiendrez au courant après démontage
gis 16
Message  gis 16 le Mer 27 Juin 2018, 19:49
Apparemment le problème est bien connu ça viendrait du bornier porte fusible côté moteur qui avec l’âge et la chaleur constante du moteur devient capricieux, affaire a suivre si les problèmes persistent je pense que je changerai le porte fusibles et son emplacement.
gis 16
