restau d'un N72 de 1961
Je viens de faire l'acquisition d'un tracteur Renault N 72 de 1961 et je compte le restaurer.
Tout d'abord voici l'intéressé lors de l'achat:
manu4cv- Membre Actif
Re: restau d'un N72 de 1961
mes travaux furent d'enlever cette cabine et de lui faire un bon décrassage
maintenant on s'attaque au moteur thermique et sa remise en état
- dépose du capot
- dépose de la batterie
- dépose de l'alternateur ( et bien oui j'ai un alternateur mais je compte bien lui remettre une dynamo)
- dépose de la turbine de refroidissement
- dépose des tuyaux d'injecteurs et de retour
- dépose des tôles autour des chemises
- dépose des 2 ensembles culasses / chemises
tout cela en prend le temps de bien repérer l'emplacement de chaque vis/ écrous ainsi que tige de culbuteurs.
je compte changer les segments, voir l'état des sièges de soupapes, régler les culbuteurs et changer les joints
Mais quels joints faut il changer hormis :
- joint inférieur du tube de tige de culbuteurs
- joint de cache culbuteurs
Comment changer les segments? peut on le faire sans déposer le bas moteur?
Photos à suivre
- dépose du capot
Photos à suivre
Oui, il y aura du travail mais ce tracteur mérite l'intérêt.
Oui les segments peuvent être remplacés sur ce type de moteur sans dépose du bas moteur comme indiqué dans le manuel de réparation. Il faudra prévoir 2 pochettes de joints "rodage" ainsi que les joints d'embase de chemises.
je rouvre mon post après un arrêt de la restauration
à ce jour, le tracteur est à nu ( reste le "tronc") boite de vitesses et pont arrière
premier constat: le tuyau de graissage de la butée est cassé et il y a beaucoup de jeu dans la butée, elle est HS
2eme constat: les pastilles sur les doigts d'embrayage ne sont pas jolis
3eme constat: l'arbre d'entrée BV a les cannelures usées à 50%
4eme constat: les bagues bronze de l'axe de fourchette d'embrayage ont du jeu.
où puis je trouver une butée, les bague bronze ainsi que les doigts d'embrayage? pour ce qui est de l'arbre d'entrée, ce N72 ne devrait plus travailler beaucoup, je pensais le laisser ainsi
merci pour vos retours
Au moins une évidence, ce tracteur a fonctionné de longues heures sans garde à la pédale d'embrayage d'où usure de la butée et des vis de réglage sur doigts d'embrayage !
La butée sera remplacée par une butée neuve graissée à vie référence 0855853300 qui nécessitera la suppression du flexible de graissage et du graisseur sur le carter d'embrayage; l'orifice sera obturé par une vis.
Le jeu de doigts d'embrayage devra être remplacé référence 0854114100 ou remplacement des vis 0853825100.
Les bagues antifriction de l'axe de débrayage référence 7700503704 seront à remplacer.
Ces pièces seront à approvisionner auprès de votre concession locale Claas.
Au remontage il faudra s'assurer de la présence du ressort référence 0606050107 de rappel de pédale d'embrayage en position repos
merci pour ces réponses rapides, je prends contact avec mon concess local CLAAS.
bonjour ,
pour info les bagues anti friction 7700503704. ne sont plus appro chez les concessions cLASS
Philippe12- Messages : 4
» R 7050 N de 1961
» VIDANGE BOITE, RELEVAGE SUR UN N71 DE 1961 MOTEUR P 3144
» Peinture Renault n72 1961
» recherche pièces pour V73 de 1961
» Ajout d'une prise hydraulique sur N70 1961
