surcharge qui se met en decompression
surcharge qui se met en decompression Empty surcharge qui se met en decompression
Message  huet le Lun 02 Juil 2018, 10:39
j'ai un problème avec mon super 6, il marchait bien jusqu'à présent,sauf le démarrage qui est très long même en le branchant sur la voiture, mais dernièrement la surcharge a commençait à se mettre en position décompression et la je n'ai plus d'accélération et il fini par caler. j'ai nettoyé les filtres et maintenant il ne veut plus redémarrer sauf en le tractant mais il recale aussitôt et la surcharge et ressortie en position décompression. Si vous aviez une idée de quoi cela peut venir.
huet
surcharge qui se met en decompression Empty Re: surcharge qui se met en decompression
Message  jb23 le Lun 02 Juil 2018, 11:16
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR)
Nous avons besoin de précision quant à vos propos: "la surcharge a commencé à se mettre en position décompression et la je n'ai plus d'accélération ", car le bouton de surcharge sur la pompe d'injection ne commande pas du tout le système de décompression.
Si le moteur démarre mal il y a des raisons et ses causes doivent être traitées:
- mauvaise alimentation en GO du moteur suite à défaut d'entretien et pour cela, vérifier le circuit d'alimentation en GO du moteur en totalité et comme suit:
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf, un élément filtrant ne se nettoie pas mais doit être remplacé régulièrement. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits.
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
- mauvais état ou tarage des injecteurs ==> vérifier état et tarage des injecteurs,
- pertes de compressions suite à usure ==> réaliser un relevé de compressions avec un compressiomètre et  remplacer les pièces défectueuses: rodage des soupapes, usure des cylindrées, …
TO75
Message  huet le Lun 02 Juil 2018, 12:18
Merci pour vos conseils, je vous donnerai les resultats.
huet
Message  huet le Lun 02 Juil 2018, 13:09
Pour la surcharge, j'ai 3 positions. au milieu: marche normale
enfoncée: position démarrage
ressortie: position qu'elle prend quand je manœuvre le levier de
décompression.
La tige intérieur de la surcharge se met en position la plus à gauche.
Si je remettais en position normale, il reprenait des tours jusqu'à ce que cela recommence.
CDL
huet
Message  jean luc56 le Lun 02 Juil 2018, 14:01
surcharge qui se met en decompression Inked212
jean luc56
Message  jb23 le Lun 02 Juil 2018, 14:33
Réponse faite sur un précédent post.
Message  huet le Jeu 05 Juil 2018, 08:16
J'ai suivi vos conseils pour la restauration du circuit d'alimentation en GO.
Résultats , Très bon démarrage,
Il ne devait pas être aussi nickel que ça quand je l'ai acheté.
J'aurai du lui faire une bonne revision.
Mea culpa.
Je vous remercie pour vos trés bons conseils.
huet
