Problème sur relevage Super 5D position haute descend lentement et remonte
Message  catsam le Mar 03 Juil 2018, 09:14
Bonjour, Je rencontre un probleme sur le relevage de mon super 5D. Quand je met le relevage en position haute celui redescend lentement d'un quart puis remonte et ainsi de suite. Si le relevage est en position haute et que j'arrête le moteur le relevage descend lentement.
Pouvez vous m'orienter vers le défaut possible du système. Merci
catsam
Re: Problème sur relevage Super 5D position haute descend lentement et remonte
Message  jb23 le Mar 03 Juil 2018, 16:11
Et bienvenue sur e site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Le dysfonctionnement cité est connu et que l'on appelle dans notre jargon, phénomène de hoquet. L'origine de ce dysfonctionnement est un défaut d'étanchéité du circuit hydraulique entre distributeur principal de relevage et le vérin de relevage, les pièces en cause peuvent être:
- usure du joint d'étanchéité du piston de relevage dans 80 % des cas ==> remplacement du joint de piston et polissage de la chemise du vérin à la toile émeri fine trempée dans du GO après dépose de la culasse de relevage.
- défaut d'étanchéité des clapets de montée ou de descente sur le distributeur de relevage, plus rare ==> rodage des clapets.
Pour mener à bien cette intervention, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
merci pour votre réponse
Message  catsam le Mer 04 Juil 2018, 09:14
Bonjour et merci pour votre réponse. Je dispose de la documentation de maintenance que vous m'aviez fournie deux ans auparavant.
Pouvez vous me dire si il existe des pochettes de joints regroupant l'ensemble des joints et pieces de remplacement pour la remise en étât ou s'il faut acheter les joints et pieces séparement. En outre où puis je acheter ces joints.
catsam
Message  jb23 le Mer 04 Juil 2018, 09:23
Il faut acheter ces joints chez votre concessionnaire local Claas RA au détail.
