roulement moyeu
roulement moyeu Empty roulement moyeu
Message  ceard le Sam 07 Juil 2018, 20:16
Je dois changer les roulements de moyeux du pont AV sur mon 155
Faut il démonter l'ensemble complet afin d'extraire les roulements ou est ce qu'il y a une autre solution ?
Eric
ceard
ceard
roulement moyeu Empty Re: roulement moyeu
Message  jb23 le Sam 07 Juil 2018, 20:51
Pour remplacer les roulements de moyeux de roues de pont avant Renault A 56 il faudra, comme indiqué sur le manuel de réparation:
- vidanger les réduction finales,
- déposer les couvercles portes satellites de moyeux de roues,
- déposer le circlip en bout d'arbre de transmission pour libérer le planétaire,
- déposer le planétaire,
- dévisser l'écrou sur fusée
- dévisser les vis de fixation de fusées sur le porte fusée,
- exercer une traction axiale pour libérer l'ensemble fusée-moyeu de roue du pont avant.
Pour la repose effectuer les opérations dans l'ordre inverse de la dépose après nettoyage des pièces et remplacement des joints.
Message  ceard le Sam 07 Juil 2018, 21:16
Merci pour les infos
Bon week end
ceard
ceard
