niveau huile hydraulique
niveau huile hydraulique Empty niveau huile hydraulique
Message  DOM le Dim 08 Juil 2018, 11:09
Je possède un 551.4.S et ai un problème hydraulique à savoir une difficulté à soulever mon chargeur, associée à une direction assistée qui fonctionne aléatoirement (beaucoup de tours de volant pour peu de résultat) , et un relevage qui fonctionne à minima.
La pompe hydraulique est neuve, et j'ai rajouté de l'huile ''multiagri'' .
je n'arrive pas à trouver l'écrou de contrôle de niveau du pont/bt de vitesse/hydraulique.
please ''help''
Merci d'avance pour vos réponse
cordialement
Dom
DOM
niveau huile hydraulique Empty Re: niveau huile hydraulique
Message  jb23 le Dim 08 Juil 2018, 18:01
Le bouchon de niveau d'huile de transmission-relevage à tête carrée est situé dur le flanc droit de carter BV sous le marchepied devant le palonnier de frein. La capacité en huile de la transmission est de 36 litres d'huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent
De quand date la dernière vidange de transmission de votre tracteur ?
De quand date l'entretien des filtres hydrauliques, nettoyage de crépine et remplacement de l'élément filtrant principal hydraulique ?
Message  DOM le Lun 09 Juil 2018, 08:16
Bonjour et merci de votre réponse.
c'est un tracteur que je viens d’acquérir et je ne connais pas les derniers entretiens , mis à part la vidange ''moteur''.
Je vais donc m'y atteler..... pourriez vous m'indiquer ou se trouvent les différents organes filtrant svp.
Je crois bien devoir commencer par là...
Dom
DOM
Message  jb23 le Lun 09 Juil 2018, 10:26
Je crois avant tout, si vous ne la possédez pas, que vous devriez vous procurer la documentation du tracteur et notamment en toute priorité la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur où toutes les opérations de maintenance premier niveau sont décrites avec fréquentiel à respecter et photos.
La crépine de relevage est située en partie supérieure avant droite de carter de pont arrière et accessible après dépose de la plaque d'accès fixée par 4 écrous située sous la garniture de plancher. Pour extraire la crépine tubulaire il suffit de tirer bien verticalement avec un crochet pour ensuite la nettoyer dans du GO propre. Le joint d'étanchéité de la plaque d'accès doit être remplacé pour éviter toute prise d'air par la pompe hydraulique.
Le filtre principal est situé devant le radiateur juste au dessus de la pompe hydraulique, l'élément filtrant est à remplacer impérativement.
Message  vaquero le Lun 16 Juil 2018, 09:58
Avez vous DOM résolu votre problème ???
Selon mon expérience il sagit d'une insuffisance d'huile ???
Pouvez vous confirmer ???
vaquero
vaquero
