Roulement prise de force N72
Roulement prise de force N72 Empty Roulement prise de force N72
Message  NewFanN72 le Lun 09 Juil 2018, 22:52
ben voilà, le porte lame du girobroyeur c'est tordu, cela à fini par entrainer des vibrations qui ont débouloné 2 boulons du renvoi d'angle du giro, le cardan à vibré un max et je m'en suis rendu compte un peu tardivement (j'avais un casque anti bruit audio sur la tête). Je pense que le roulement de l'axe de la prise de force en a pris un coup, avant il ne faisait pas de bruit, maintenant on entend un peu les billes...
C'est compliqué à changer, il faut de l'outillage particulier ? ...je suis un mécano de bac à sable.
J'ai quand même réussi à extraire le porte lame du giro avec un extracteur que m'a prêté le voisin, sans compter la douille de 37 !
NewFanN72
Roulement prise de force N72 Empty Re: Roulement prise de force N72
Message  jb23 le Lun 09 Juil 2018, 23:28
Pas de difficulté particulière pour déposer cet arbre de prise de force sur ce type de tracteur, il suffit de déposer les 4 vis du couvercle porte joint sur la face arrière de carter de pont et tirer bien en ligne sur l'arbre pour l'extraire.
Le joint d'étanchéité sera également à remplacer.
Message  NewFanN72 le Mar 10 Juil 2018, 12:44
Merci, cela me rassure !
NewFanN72
Message  NewFanN72 le Mar 11 Sep 2018, 23:17
une petite précision : on tire tout l'arbre ? ou on extrait que le roulement ?
Si on extrait l'arbre , il n'y a pas de souci pour le remettre ?
NewFanN72
Message  jb23 le Dim 16 Sep 2018, 11:11
On tire l'arbre complet avec son manchon de raccordement avec l'arbre dans BV et pour le remontage il suffit de guider correctement l'arbre pour le faire engager dans l'arbre avant.
Message  NewFanN72 le Dim 16 Sep 2018, 12:14
Merci JB23 !
mon voisin mécano était inquiet à l'idée de faire tomber quelque chose dans la boîte de vitesse.
NewFanN72
