Probleme de relevage super6d
Message  Kriss53 le Ven 13 Juil 2018, 14:19
mon problème concerne les manettes de relevage arrière de mon super 6d, alors que la manette intérieure fonctionne bien, celle extérieur ne répond pas ?!
J'ai effectué une vidange il y a plusieurs mois et vérifier/nettoyer filtre et crépine.
A quoi celà peut-il etre dû ?
Merci de votre aide.
Kriss53
Re: Probleme de relevage super6d
Message  jb23 le Ven 13 Juil 2018, 18:14
Si j'ai bien compris votre souci, le relevage fonctionne avec la commande manuelle de contrôle d'effort mais ne fonctionne pas avec la commande manuelle d'affichage ?
Si tel est bien le cas alors les origines sont à rechercher:
- levier de commande manuelle déplacé sur son axe suite à intervention précédente ou desserrage de la vis de pincement ==> reprendre les réglages comme indiqué dans le manuel de réparation,
- commandes internes décrochées ou cassées ==> dépose du couvercle arrière de relevage et procéder au contrôle des différentes biellettes.
Message  Kriss53 le Sam 14 Juil 2018, 08:43
par rapport à la doc tracto control, je parle des manettes A (contrôle de position montée/descente) et B (régulation auto de profondeur).
Après de nouveaux essais, quand la manette B est en position Mini (tirée à fond vers le haut) la manette A ne répond à rien elle semble "flottante", mais quand je descend la manette B en position Maxi la manette A "réagit un peu", le relevage monte et descend très fébrilement mais pas bien haut.
Kriss53
Message  jb23 le Sam 14 Juil 2018, 15:07
Depuis la vidange de la transmission des interventions sur le relevage ont-elles été réalisées ?
Sauf erreur mes hypothèses de diagnostic de mon premier message restent d'actualité.
