Démontage de vérin de direction sur un 652
Message  jul le Ven 13 Juil 2018, 15:26
J'ai une fuite sur le joint de tige du vérin de direction de mon 652.
J'ai réussi à déposer le vérin mais je n'arrive pas à sortir la tige. Je desserre la bague après avoir enlever la petite vis mais il reste une bague fileté qui tourne sur elle même.
Est ce que quelqu'un peut m'aider? svp
jul
Re: Démontage de vérin de direction sur un 652
Message  jb23 le Ven 13 Juil 2018, 18:02
Difficile de répondre car plusieurs marques de vérins ont équipé ce type de tracteur, une photo du vérin pourrait peut-être nous éclairer.
Message  jul le Ven 13 Juil 2018, 22:06
Voici quelques photos, en espérant que cela vous inspire.
jul
Message  jb23 le Sam 14 Juil 2018, 00:44
Sauf erreur de ma part il s'agit d'un vérin de marque WEBER avec tige de diamètre 20.
Pour déposer la tige il faut déposer l'écrou ensuite desserrer l'écrou porte joint et quand cet écrou n'est plus en prise avec le tube tirer sur la tige de vérin pour extraire l'ensemble. Enduite la dépose du piston de vérin de la tige permettra d'extraire l'écrou porte joint pour remplacer les joints.
Message  jul le Sam 14 Juil 2018, 13:04
j'arrive à démonter la bague comme la photo le montre mais l'écrou porte joint tourne dans le vide et ne sort pas d'un millimètre.
Ce qui me parait bizarre
jul
Message  jb23 le Sam 14 Juil 2018, 14:53
Si l'écrou porte joint est desserré à fond, je ne vois pas ce qui peu nuire à l'extraction.
Il faudrait envoyer une pression d'air dans le vérin pour chasser la tige en prenant des sécurités lors de la chasse de la tige de vérin
Message  jul le Sam 14 Juil 2018, 19:22
non je suis désolé je me suis mal exprimé, la bague porte joint tourne sur elle même sans avancer ou reculer.
Après inspection et un idée génial de mon père " as tu gratter la peinture pour voir si il n'y a pas une autre vis!!!!!"
Au passage merci papa Very Happy
voici la photo d'un trou ou l'on aperçoit une sorte de bague en fer
J'ai essayé de la pousser et de desserrer en même temps mais je n'y arrive pas.
Une idée peut être?
jul
Message  jul le Sam 14 Juil 2018, 20:49
Le problème est résolu.
En fait il ne fallait pas tirer ou faire tourner la bague porte joint mais la repousser à l'intérieur du vérin.
Puis le trou sert à repousser le circlip en fer.
Et ensuite le tout sort tout seul.
En tout cas merci pour votre aide et votre réactivité.
Vive l'ATR Very Happy
Julien
jul
Message  jb23 le Sam 14 Juil 2018, 21:22
Merci pour l'info qui m'a appris quelque chose et qui sera utile sans doute à beaucoup.
