Support de filtre hydraulique bloqué sur un 652
Message  jul le Ven 13 Juil 2018, 15:32
je suis entrain de faire ma vidange de pont sur mon 652 et je veux changer le filtre hydraulique.
Le problème c'est que la cuve en métal ne veux pas tourner.
J'ai démonter le bloc complet serré sur un étaux, essayé avec diverses pinces et de toute mes forces mais il ne veux rien savoir.
Quelqu'un a t'il un idée ou un technique?
merci d'avance
jul
Re: Support de filtre hydraulique bloqué sur un 652
Message  jb23 le Ven 13 Juil 2018, 18:07
La cloche du filtre hydraulique après remplacement de l'élément ne doit être serrée qu'à la main pour éviter le problème rencontré.
Pour débloquer cette cloche il faudra utiliser un clé à douille avec rallonge ou mieux encore une clé à chocs.
Message  jul le Ven 13 Juil 2018, 22:08
Merci de votre réponse mais comme vous pouvez constater sur la photo... je n'ai aucun point de desserage sauf le corps du filtre... Crying or Very sad
jul
Message  jb23 le Sam 14 Juil 2018, 00:47
OK, ce tracteur est équipé du nouveau filtre hydraulique. Dans ce cas il n'y a que la clé à griffe qui peut convenir pour débloquer ce bol.
Message  jul le Lun 16 Juil 2018, 10:34
Je n'avais pas de clé a griffes assez grande mais j'ai trouver quelqu'un avec une clé à chaine et le problème est résolu Very Happy
Merci beaucoup pour votre aide
jul
