pompe a injection renault N70
J'ai eu un petit problème de pompe à injection sur un renault n70, après avoir changer la pompe j'ai toujours un petit problème... le tracteur au démarrage accéléré et n'est pas du tout au ralenti.. il y a un réglage a faire ? Merci d'avance 😉
floclaas15- Membre Actif
Re: pompe a injection renault N70
Si j'ai bien compris après mise en marche du moteur manette des gaz ramenée au ralenti le moteur ne revient pas au ralenti mais au contraire s'emballe ?
Si tel est bien le dysfonctionnement constaté alors il n'y a pas de réglage à faire mais la fourchette en bronze de régulation à remplacer car celle en place est usée.
Cette opération de remplacement de la fourchette de régulation ne présente pas de difficulté particulière. il suffit de:
- déposer le couvercle de carter support de pompe d'injection comme indiqué en pages 17 ou 36 du manuel de réparation (MR) (sans la dépose de la poulie de vilebrequin ou de la pompe d'injection) après avoir déconnecté la gaine de compte tours du renvoi d'angle pour les tracteurs équipés,
- déposer le pignon en bout d'arbre à came pour faciliter l'accès au renvoi de régulateur (au préalable repérer la position des 2 pignons menant et mené d'entrainement de la pompe d'injection),
- déposer le support renvoi de régulateur après dévissage de la vis de fixation, nettoyage dans du GO,
- remplacer la fourchette après dépose du renvoi de régulateur comme indiqué sur le MR page 26 (attention ne jamais tordre ou modifier la position de la rotule (doigt) sur le renvoi de régulation), graissage de l'ensemble avant repose. La fourchette peut vous être fournie par les Ets Gosselin téléphone 02 31 26 00 13.
- repose de l'ensemble renvoi de régulateur comme indiqué sur le MR en page 30,
- repose du couvercle de carter support de pompe d'injection en engageant bien le renvoi d'angle de compte tours dans son entraineur si tracteur équipé.
Pas de réglage à prévoir.
Merci de votre message
Oui exactement donc à ce que je comprends c'est la dedans ? Ci-
joint la photo
Bien cordialement
joint la photo
Bien cordialement
Oui exactement mais je vous conseillerais quand même de vous munir du manuel de réparation avant d'engager cette intervention et de bien repérer toute pièce avant dépose pour ne pas avoir de surprise au remontage.
» pompe injection renault D57
» pompe à injection renault d22
» pompe injection renault 56
» pompe à injection renault d22 bis...
» Pompe d'injection bosh DLLA 18S 384
