ceres 340X ou 345X
Page 1 sur 1 • Partager •
ceres 340X ou 345X
bonjour, j'envisage d'investir dans un ceres de 85 cv et je voulais connaitre les différences entre le 340X et le 345X hormis la tres faible différence de puissance. ( turbo ou non, inverseur, gabarit, type de moteur, cylindrée, débit hydraulique...)
merci à vous.
merci à vous.
wardy- Messages: 2
Re: ceres 340X ou 345X
Les seules vraies différences entre ces 2 tracteurs portent sur le moteur et l'hydraulique, les autres points ne sont que des détails de présentation.
- Céres 340 X: Moteur DPS, 4 cylindres turbo, 3920 cm3 de cylindrée 86 cv à 2350t/mn,
Hydraulique: relevage type R21 mécanique ou électronique en option, débit 52 l/mn effort en bout de bras 5106 Kg.
- Céres 345 X: Moteur DPS 4 cylindres turbo, 4530 cm3 de cylindrée 87 cv à 2350t/mn,
Hydraulique: relevage type électronique , débit 51 l/mn effort en bout de bras 5106 Kg.
jb23- Membre de l'A.T.R
CERES 340 et CERES 345
j'ajouterai seulement que le CERES 345 répond à la Norme antipollution TIER I
jjg2- Admin
Sujets similaires» ceres 340X ou 345X
» Oblitérations sur Ceres ...
» Le Cyril - evolution du Ceres ?
» VENDU **********Vends 2 ceres lift
» * Les Bidules de Ceres * Bagues et Colliers Bas p1
