Manette relevage sur 421
Manette relevage sur 421 Empty Manette relevage sur 421
Message  gLmonn le Mar 17 Juil 2018, 08:48
Mon relevage fonctionne bien, mais la manette du relevage a tendance à descendre tout seule.
Comment remédier à ce problème ?
gLmonn
Manette relevage sur 421 Empty Re: Manette relevage sur 421
Message  jb23 le Mar 17 Juil 2018, 09:52
Pour vous répondre il faut nous fournir le N° de série de votre tracteur car plusieurs montages ont existé à ce niveau.
Message  gLmonn le Mer 18 Juil 2018, 09:17
N° de série du renault 421 : 3124083
gLmonn
Message  jb23 le Mer 18 Juil 2018, 11:48
Votre tracteur Renault 421 N° de série 3124083 fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1974, les commandes s de relevage sont encore de l'ancienne génération avec secteur.
Sur ce type de tracteur, le freinage et maintien des leviers manuels de commandes de relevage est assuré par des rondelles de friction sur le secteur. Pour retrouver l'immobilisation de ces commandes il suffit de resserrer l'écrou de compression du ressort de freinage des rondelles de friction. Si les rondelles de friction sont usées il faudra les remplacer par des pièces neuves référence 0855877300 et refaire le réglage de tension du ressort.
Message  gLmonn le Mer 18 Juil 2018, 18:45
Merci pour votre réponse, je vais contacter la concession CLAAS de ma région.
gLmonn
