tracteur renault 96
tracteur renault 96
Message  claude57 le Mer 18 Juil 2018, 07:37
hier j'étais voir à nouveau le tracteur que j'ai finalement acheté le propriétaire m'a montré comment embrayé la prise de force et il n'a pas fait comme indiqué dans le manuel et ca c'est mise en route.
Je m'explique, il a tiré sur le levier de gauche vers lui a sélectionné la vitesse (500tr/mn) puis à ramené le levier vers le tableau de bord et la c'était enclenché et elle tournait.
Dans le manuel il est écrit que pour embrayer il fallait pivoter vers la gauche.
La manière de procéder de l'ancien propriétaire est elle bonne ? Si non comment la prise de force peut elle s'enclencher de la manière qu'il a fait
Le tracteur sera chez moi quand fin de semaine livré par un transporteur
claude57
tracteur renault 96
Message  andré BELLEVILLE le Mer 18 Juil 2018, 08:17
En fait il s'agit d'une lègere rotation à gauche, avec l'habitude on ne s'aperçoit même pas
de ce mouvement de rotation. Je ne pense pas qu'il est probleme à ce niveau
tracteur renault 96
Message  claude57 le Mer 18 Juil 2018, 18:38
OK merci
claude57
tracteur renault 96
Message  claude57 le Lun 23 Juil 2018, 19:40
je viens de recevoir mon tracteur et j'ai constaté un suintement je pense de liquide de refroidissement voir photo au niveau du collecteur d'échappement
y a t'il un risque en utilisant le tracteur
Au niveau des instruments l'ancien propriétaire a retiré le Neumann et tout branché en direct allumage et préchauffage et lumière la sonde de température me semble plus branché au dessus du premier cylindre il y a une sonde qui n'est pas branché (j'ai commandé le schéma électrique pour voir si c'est bien ca) y a t'il un risque d'utiliser le tracteur sans cette sonde en vérifiant régulièrement le niveau de liquide de refroidissement jusqu'à remise en état
claude57
Re: tracteur renault 96
Message  jb23 le Lun 23 Juil 2018, 21:28
Je ne suis pas certain que cette fuite soit du liquide de refroidissement. Il serait possible que ce soit du GO imbrulé qui s'écoule par le collecteur d'échappement suite à injecteur défectueux, défaut d'étanchéité de soupapes ou défaut de compression.
Dans la situation et sans certitude absolue sur l'origine de cette fuite je préconiserais un nettoyage du tracteur et surtout parfaitement dans la zone incriminée pour ensuite voir apparaître l'endroit exact de la fuite pour statuer. En parallèle je vérifierais, moteur froid, le jeu aux culbuteurs qui doit être de 0,2 mm sur toutes les soupapes.
Bien entendu le circuit électrique sera à remettre en état mais en attendant et connaissant la situation vous pouvez utiliser votre tracteur en surveillant le niveau de liquide de refroidissement et tout signe d'échauffement anormal du moteur.
Message  claude57 le Mar 24 Juil 2018, 06:24
Merci jb23
La sonde de température est elle branchée avec un seul fil qui va directement sur le voyant du tableau de bord ?
Je n'arrive pas à trouver la jauge de niveau hydraulique j,ai bien un manuel d'utilisation mais je n'ai pas trouvé à quel endroit elle se situe ?
claude57
Message  jb23 le Mar 24 Juil 2018, 10:11
Sur le tracteur Renault 96 l'huile de transmission est également utilisée comme fluide hydraulique, en conséquence il faut vérifier le niveau d'huile de transmission par le bouchon de niveau situé sur le flanc gauche de carter de pont arrière juste derrière la trompette gauche. Pour une vérification dans les meilleures conditions, le tracteur doit être immobilisé depuis au minimum une heure sur un sol parfaitement plan; le niveau est correct quand l'huile commence à poindre par le trou fileté de bouchon de niveau.
Le thermocontact est avec une seule broche.
tracteur renault 96
Message  claude57 le Mar 24 Juil 2018, 18:29
aujourd'hui première sortie avec le tracteur 3 heures de boulot tiré des grumes
Constat ca suinte des 2 cotés du bloc moteur comme sur la photo en plus important liquide claire mais visqueux
Ecoulement de liquide de refroidissement probablement au trop plein (j'ai complété hier environ jusqu'à 3 cm du bouchon) je pense que c'est peut être trop
Arrivé à la maison plus moyen de redémarrer obligé de réamorcer le circuit GO (réservoir quasi plein) Même phénomène que lorsque j'étais chez l'ancien propriétaire qui me disait que ca venait du réservoir pas suffisamment remplit
Je suis pas expert en mécanique et je commence a avoir des inquiétudes concernant l'état de ce tracteur !!
Demain un mécano vient chez moi pour regarder auprès j'espère que je me suis pas fait avoir
claude57
Message  jb23 le Mar 24 Juil 2018, 21:20
Là je crois que l'intervention pour remplacement du joint de culasse s'impose car il ne sert à rien d'attendre pour favoriser d'autres dégradations.
Le problème rencontré de mauvais démarrage à chaud n'est pas nécessairement lié à l'incident de joint de culasse mais je pense beaucoup plus à un problème d'alimentation en GO du moteur et peut être également d'usure des palettes de pompe de transfert.
Il faudrait nous fournir le N° de série de ce tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur pour connaître le type d'alimentation de ce tracteur car 2 montages ont existé.
tracteur renault 96
Message  claude57 le Mer 25 Juil 2018, 11:48
et merci jb 23
le n° plaque moteur est Type D 226-4R
le n° plaque losange est type R7631 n° 3180099
claude57
Message  jb23 le Mer 25 Juil 2018, 12:01
Votre tracteur Renault 96 type technique 7631 N° de série 3180099 fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1970 est doté su premier montage de circuit d'alimentation en carburant avec décanteur; en conséquence il faudra dans un premier temps vérifier le circuit d'alimentation comme suit:
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention au clapets dans tête de filtre).
- s'assurer que les tuyauteries ne sont pas pliées ou pincées y compris la tuyauterie des retour des injecteurs,
tracteur renault 96
Message  claude57 le Jeu 26 Juil 2018, 12:10
le mécano est passé hier et le verdict est joint de culasse H.S comme vous l'aviez indiqué dans votre message !
Le tracteur va partir en réparation dans 3 semaines (pas le temps avant) en espérant ne pas découvrir d'autres surprises !
claude57
