Carte Grise 651-4 - Recherche d'informations
Carte Grise 651-4 - Recherche d'informations Empty Carte Grise 651-4 - Recherche d'informations
Message  FranckB33 le Jeu 26 Juil 2018, 00:06
Nouveau venu sur le forum, je viens d'acquérir un 651-4 dont l'ancien propriétaire ne retrouve pas la carte grise...
Il va en déclarer la perte, aussi pour l'aider dans cette démarche je recherche le maximum d'informations.
Notamment la date de fabrication / mise en circulation / immatriculation si possible ?
Les plaques donnent les indications suivantes:
Type R7464, numéro de série 6421337
Moteur D227-4 P157, numéro de série 227.4.67717
Merci par avance
FranckB33
Carte Grise 651-4 - Recherche d'informations Empty Re: Carte Grise 651-4 - Recherche d'informations
Message  jb23 le Jeu 26 Juil 2018, 12:46
Voici les informations nécessaires:
- Type, variante, version (D.2): R 7464
- Dénomination commerciale (D.3): Renault 651.4
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 6421337
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 4610 KG suivant monte de pneumatiques
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 4610 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 15500 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 2845 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 15
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1 (+1 si dossier sur ailes)
Ce tracteur a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1975.
Nous ne sommes pas en mesure de vous répondre concernant l'immatriculation et la date d'immatriculation.
Carte Grise 651-4 - Recherche d'informations Empty Merci
Message  FranckB33 le Jeu 26 Juil 2018, 17:12
Merci beaucoup pour toutes ces informations !
FranckB33
