Renault 55
Renault 55
Je viens d acquérir un Renault 55 et en le ramenant chez moi l'huile de boîte ressort avec beaucoup de pression au levier de vitesse
Quelqu'un a une idée
Pour le moment je ne ai pas regarder le niveau et je ne sais pas s'il y a un évent csur la boîte
Ludocuiseaux- Messages : 2
Re: Renault 55
L'origine de cette fuite est très certainement un niveau d'huile beaucoup trop important dans la transmission. Il faudra, tracteur immobilisé au moins depuis une heure sur un sol plan, vérifier le niveau d'huile par le bouchon de niveau à tête carrée situé sur le flanc droit de carter BV sous le marchepied. La quantité d'huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 prévue dans la transmission est de 26,5 litres.
Re: Renault 55
Ok merci beaucoup
Je mettrais quelques photos car je compte le renover
» Cabine Renault 88 sur Renault 56
