Cuve thermostarter qui se vide sur 421
Cuve thermostarter qui se vide sur 421 Empty Cuve thermostarter qui se vide sur 421
Message  gLmonn le Dim 29 Juil 2018, 11:42
J'ai refait le moteur de mon 421 , pompe à injection révisé par un pro, mais voilà j'ai la cuve du thermostarter qui se vide à l'arrêt.j'ai essayé de fermer le robinet d'arrivée du gas oil c'est la même chose. Lorsque je démarre le tracteur manette des gaz à fond, il se met en route mais son régime est au ralenti pendant une seconde avant accélération.
Ce n'est peut-être pas grave mais en hiver pour l'utilisation du préchauffage ?
gLmonn
Cuve thermostarter qui se vide sur 421 Empty Re: Cuve thermostarter qui se vide sur 421
Message  jb23 le Dim 29 Juil 2018, 16:00
Je pense à un défaut d'étanchéité du Thermostarter sur le collecteur d'admission qui laisserait s'écouler le GO de la cuve dans le collecteur. Pour mettre en évidence si défaut il y a il suffira pour essai de supprimer l'alimentation du Thermostarter, si la cuve reste pleine vous aurez confirmation que ce Thermostarter est en cause et donc à remplacer.
