comment controler le jeu piston /culasse N72
Message  claudius le Jeu 04 Fév 2010, 22:46
vous avez ecrit :
3- Contrôle et tarage des injecteurs, échange si nécessaire des injecteurs. Pression de tarage 125 bars.
En profiter pour mesurer l'espace neutre entre piston et culasse qui doit être compris entre 0.9 et 1.2 mm.
En profiter également pour mesurer la valeur des compressions qui donneront un avis objectif sur l'état des cylindrées moteur.
comment faite vous pour mesurer l'espace mort ?
claudius
Re: comment controler le jeu piston /culasse N72
Message  jb23 le Ven 05 Fév 2010, 00:58
La méthode e mesure de l'espace neutre est décrite dans le manuel de réparation du moteur.
Celle-ci consiste à introduire par l'orifice de l'injecteur un fil de plomb de diamètre 1.5 ou 2 mm maxi , ensuite faire faire un tour complet au vilebrequin pour que le piston vienne serrer le fil de plomb entre la culasse et le piston. Il ne reste plus alors que d'extraire le fil de plomb et de mesurer la cote d'écrasement du fil de plomb, vous obtenez ainsi votre espace neutre sur ce cylindre. Ensuite répéter l'opération pour les autres cylindres.
Message  claudius le Ven 05 Fév 2010, 13:35
que faut-il faire ?
- Si le jeux n'est pas bon en +
- le jeux n'est pas bon moins
claudius
Message  jb23 le Ven 05 Fév 2010, 13:46
Là aussi, c'est expliqué dans le manuel de réparation, il faut ajouter ou enlever des cales entre cylindre et bloc moteur.
Message  claudius le Dim 14 Fév 2010, 12:39
je viends de mesurer l'espace mort de mon moteur sur mon N72(espace entre mon cylindre et ma culasse) et j'ai trouver les resultats suivant:
0.7mm sur l'un et 0.9mm sur l'autre.
on devrait trouver de 0.9 à 1.2mm
pour mon cylindre a 0.7mm est ce grave ?
qu'est ce que je risque si je laise comme celà ?
claudius
Message  claudius le Dim 14 Fév 2010, 12:42
j'ai fait mes mesures à froid et dans le froid , temperature ext 5 degrée là où se trouve le tracteur .
claudius
Message  dominique53 le Dim 14 Fév 2010, 14:23
bonjour malgré le froid de canard
Un espace neutre en deça des 0.9 est interdit sous peine d'ennuis mécaniques importants (déterioration des tetes d'injecteurs , contacts pistons tete de soupape . Je vous conseille donc la pose au niveau de la face d'appui des cyclindre et du bloc moteur de cales metalliques pour retrouver un espace neutre dans la tolérance .
Par exemple au moins deux cales(trois serait une sécurité) de 0.1 mm sous le cylindre à 0.7 mm et rien ou une cale pour le cyclindre à 0.9 .En supposant que la mesure a été faite moteur froid, culasse sérrée au couple avec joint de culasse en place.
bonne réception dominique
dominique53
Message  claudius le Dim 14 Fév 2010, 15:01
pouvez-vous me donner la referance de ces calles SVP.
claudius
Message  jb23 le Dim 14 Fév 2010, 15:09
Ces cales étaient fournies dans le réseau Claas Renault-Agriculture sous la référence: 01 23 019 400.
