Pésentation P'ti nouveau dans le monde du tracteur Vaucluse 84
Message  Stéphane84 le Mer 01 Aoû 2018, 20:51
Je m'appelle Stéphane, 52ans, j'habite à Puget dans le Vaucluse 84
On vient de me donner un tracteur Renault, il est arrivé hier soir à la maison sur plateau.
Un ami me l'a donné, parce-qu’il a remplacé l'embrayage, suite à cette séance de mécanique, il n'est plus possible de passer les vitesses !!!
il à fait une petite boulette lors du remontage... d'ou le don et sachant que je travail chez Renault.
Nous recherchions un tracteur pour notre pré, ma femme à deux chevaux.. on vient de faire passer le girobroyeur par un fermier.
J'ai trouvé le site extra, beaucoup d'information technique intéressante mais toujours la soif d'en avoir encore plus, d'ou mon inscription.
Voici les caractéristiques de la bête :
Plaque ovale R7052 n°7238795
Bloc moteur AKD 12-11.72-R
N° moteur 900.2.01358 Re-38582
Plaque moteur type 900.2 n°01358
Pouvez-vous me donner plus d'information sur la bête, Année, date de fab, caractéristique, enfin tout...
je n'ai pas encore la carte grise, mon ami ne la retrouve plus, il va encore la rechercher
Et surtout,
Comment puis-je avoir le manuel de réparation, afin de contrôler et vérifier ce que mon ami à fait lors du remplacement de l'embrayage
valeur de réglage, cale, les divers contrôle que je peux faire avant de tout redémonter...
Il a pas mal de chose à revoir dessus afin qu'il puisse tourner correctement
Merci d'avance pour votre réponse
A très bientôt pour de multiple question sur le sujet
Bonne soirée
Stéphane
Stéphane84
Re: Pésentation P'ti nouveau dans le monde du tracteur Vaucluse 84
Message  jb23 le Mer 01 Aoû 2018, 22:04
Bien évidemment l'ensemble des intervenants sur ce Forum ATR seront disposés à partager leurs expériences et leurs connaissances pour vous aider dans vos travaux de remise en état.
Votre tracteur Renault type technique 7052 N° de série 7238795 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1961 et est donc un Renault N 72 équipé du moteur MWM type AKD 112 Z 2 cylindres à refroidissement par air et injection indirecte de puissance 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn, transmission (BV + pont arrière) Renault, relevage hydraulique Renault type 324 avec affichage de position et transfert de charge.
