Démonter une roue de mon V71
Quelle est la procédure pour démonter une roue arrière .
Douille de 29, rallonge ( mon vigneron est élargie presque au max) et un tubes de chaque côté ? (Après avoir mis sur calle et passé une vitesse bien sûr)
Quel outil faut-il pour sortir l’enorme écrou central ( 60 mm) de la roue avant pour graisser le roulement.
Une douille de 60 ?
Une douille de 60 ?
cyrille- Membre Actif
Re: Démonter une roue de mon V71
Pas de procédure spéciale pour démonter des écrous ou vis, utiliser une douille à la bonne dimension de l'écrou ou de la tête de vis et si besoin en cas de rouille imprégner les filetages de dégrippant, laisser agir et si résistance utiliser une clé pneumatiques à chocs.
» comment démonter un pompe injection sur un D35
» problemme de fuite roue pont arriere tracteur E72 comment demonter
» D30 comment demonter le commodo d'allumage
» Clé de 58 pour démonter le pont AR
» démonter frein super 5/ N70
