Renault 56 6eme vitesse qui saute
Renault 56 6eme vitesse qui saute Empty Renault 56 6eme vitesse qui saute
Message  SCOUBY58 le Mar 7 Aoû 2018 - 6:31
Bonjour à tous Je viens d'acheter un renault 56 avec plusieurs bricoles à faire dessus le premier problème se situe au niveau de la 6e vitesse celle-ci saute lorsque j'accélère où je decelere ou lors de passage dans des trous. j'ai commencé par regarder le verrouillage de celle-ci ras de ce côté quand au synchro y a-t-il une côte à respecter au niveau d'épaisseur de celui-ci merci pour vos réponses
SCOUBY58
Renault 56 6eme vitesse qui saute Empty Re: Renault 56 6eme vitesse qui saute
Message  jb23 le Mar 7 Aoû 2018 - 11:10
Je crains que les entrées de denture de baladeur et crabot de synchro soient détériorées suite au passage à la volée des vitesses et dans ce cas l'intervention sur BV serait inéluctable. Cependant il faudra tenter de renforcer le verrouillage de l'axe de fourchette en plaçant derrière la tête de vis de verrouillage, située sur le flanc gauche de carter BV sur l'aile de fixation avec le carter de pont arrière, une rondelle moins épaisse que celle d'origine.
Message  SCOUBY58 le Mar 14 Aoû 2018 - 5:27
Bonjour JB 23, merci pour tes réponses. j'ai démonté la boîte de vitesse afin de déceler d'éventuelles défaillance et là je suis stupéfait car aucun souci visuel sur les synchros j'ai contrôlé le verrouillage de la sixième et la bille et le ressort sont en parfaite état je vais essayer de mettre plusieurs photos afin d'avoir d'éventuels retour je précise que la 6e même à la main on arrive pas à retenir je pensais plus à un roulement d'arbre primaire
SCOUBY58
Message  jb23 le Mar 14 Aoû 2018 - 10:29
Si le verrouillage est bon et que la vitesse échappe alors deux alternatives à la survenue de l'incident, dentures émoussées sur le baladeur ou sur le crabot de pignon, jeu axial de l'arbre secondaire.
Si les roulements de l'arbre primaire ont du jeu ils seront à remplacer mais en aucun cas ne sont la cause de l'échappement de la 6e vitesse.
Message  SCOUBY58 le Jeu 16 Aoû 2018 - 5:09
SCOUBY58
Message  SCOUBY58 le Jeu 16 Aoû 2018 - 5:10
SCOUBY58
Message  SCOUBY58 le Jeu 16 Aoû 2018 - 5:11
SCOUBY58
SCOUBY58
Message  SCOUBY58 le Jeu 16 Aoû 2018 - 5:12
SCOUBY58
Message  SCOUBY58 le Jeu 16 Aoû 2018 - 5:15
Bonjour jb23 aurais tu le référence des 3 clavettes et des 3 ressorts qui vont sur le pignon baladeur merci
SCOUBY58
Message  jb23 le Jeu 16 Aoû 2018 - 9:51
Les entrées de denture du baladeur et du crabot de pignon de 6e sont émoussées en conséquence ces pièces seraient à remplacer et il faudra au remontage bien s'assurer du bon recouvrement du baladeur sur les rabots de 5e et 6e vitesse.
Sauf erreur les clavettes référence 0605884200 ne sont pas détériorées.
Au remontage il faudra également assurer un bon serrage de l'écrou d'arbre secondaire et vérifier qu'il n'y a pas de jeu axial de l'empilage de pignons.
Message  SCOUBY58 le Jeu 16 Aoû 2018 - 10:13
Merci pour ta réponse et aurais tu les référence du crabot et du baladeur merci
SCOUBY58
Message  jb23 le Jeu 16 Aoû 2018 - 10:25
Le synchro baladeur référence 0833119500 et pour le pignon il faut me fournir le N° de série du tracteur car plusieurs pignons ont existé à ce poste.
Message  SCOUBY58 le Mer 19 Sep 2018 - 21:58
Bonjour jb23 pourrais tu me donner la référence du pignon de 6eme voici me numéro de série 5104459 merci d'avance
SCOUBY58
Message  jb23 le Jeu 20 Sep 2018 - 1:06
Le pignon fou 24 dents de 6e vitesse porte la référence 7700502338.
Message  SCOUBY58 le Mer 3 Oct 2018 - 15:27
Merci JB 23 pour tous ces renseignements je recherche de mon côté le pignon et j'ai trouvé qu'une pièce disponible à 1200 € ils sont complètement malades merci
SCOUBY58
Message  jb23 le Mer 3 Oct 2018 - 15:38
Quel fournisseur est en capacité de vous fournir ce pignon à ce prix ?
Message  SCOUBY58 le Mer 3 Oct 2018 - 15:58
SCOUBY58
Message  jb23 le Mer 3 Oct 2018 - 16:05
Ouf ce n'est pas le réseau Claas !
Effectivement dans le domaine de la pièce de rechange tous les excès peuvent être rencontrés, la preuve.
Tentez le réseau Claas RA.
Message  SCOUBY58 le Mer 3 Oct 2018 - 17:20
Je viens d'appeler le réseau claas ils me disent que le pignon ne se fait plus moralité joue au monde tout comme ça il n'y aura plus de 6e merci quand même
SCOUBY58
Message  SCOUBY58 le Jeu 11 Oct 2018 - 13:32
Bonjour jb23 je suis entrain de remonter la boîte et sur le manuel de réparation il indique pas le couple de serrage de l'arbre primaire et et secondaire pour information arbre primaire sucer avec une clé spécifique je pense ou un burin un marteau merci
SCOUBY58
Message  jb23 le Jeu 11 Oct 2018 - 19:39
Ecrou d'arbre primaire 10 daN.m,
Ecrou d'arbre secondaire 15 daN.m.
Un couple de serrage ne s'apprécie pas au serrage au burin mais avec les clés adéquates.
La clé à créneaux pour serrage de l'écrou d'arbre primaire porte la référence 7701388500 à commander dans le réseau Claas RA.
