nouveaux sur le site
nouveaux sur le site Empty nouveaux sur le site
Message  renaultn70 le Mer 08 Aoû 2018, 12:07
bonjour je viens de découvrir ce site je ne sais pas trop m en servir mes connaissances en mécanique sont meilleurs quand informatique
je possede quelque vieilleries et aussi un tracteur Renault n70    R 7050    N° 7033105    MOTEUR 900307863
si une personne peut m en dire plus sur se tracteur se serais avec plaisir que je prendrais ces information merci a tous
renaultn70
Message  andré BELLEVILLE le Mer 08 Aoû 2018, 13:11
Et bienvenue sur le site de l'ATR.
Votre tracteur N70 type 7050 n° 7033105 est sorti des usines du Mans en Mars 1963.
Toutes vos connaissances seront utiles sur ce forum de partage et d'échanges
nouveaux sur le site Empty refection de mon n70
Message  renaultn70 le Mer 08 Aoû 2018, 15:25
Bonjour ANDRE et merci pour ces renseignements tres utile je remet en état ce tracteur outre les vidanges et tout les filtres ce n était pas du luxe les huiles était dans un état on peux même pas appeler cela de l huile j ai aussi avec précaution démonté la roue a cliquet qui ne fonctionnais plus relativement facile a réparer remplacé les rivets par des vis ressoudé le réservoir le capot les bras arriere dégrippé le démareur éliminée les innombrable fuite sur le circuit go petit réglage sur le moteur petit a petit cela avance c est de la mécanique relativement simple et facile a comprendre encore un peux de travail pour lui redonner une allure décente merci
renaultn70
nouveaux sur le site Empty renseignement sur akd112
Message  renaultn70 le Ven 10 Aoû 2018, 10:34
bonjour André juste une question sur le moteur akd 112 a coté de la douille de guidage du levier d accélérateur il y a une petite vis a contre ecrou sur le bloc moteur quel est sa fonction merci
renaultn70
nouveaux sur le site Empty Re: nouveaux sur le site
Message  jb23 le Ven 10 Aoû 2018, 23:47
Sur les moteurs MWM AKD 112 D et 322.3 cette vis avec son excentrique permet de régler la commande de stop moteur en usine. En aucun cas cette vis ne doit être touchée.
nouveaux sur le site Empty vis sur bloc moteur
Message  renaultn70 le Sam 11 Aoû 2018, 08:10
bonjour andré et merci pour la réponse je pensais bien a un réglage mais je ne savais pas lequel merci
renaultn70
