Démarrage à froid D30 .
Message  Mindou le Ven 10 Aoû 2018, 14:39
J ai un petit problème avec mon démarrage à froid le gasoil passe en continu, je l'ai demonté et me suis aperçu qu il manque une pièce à l intérieurs ,la pièce avec les deux billes. Je suis allé chez class et un autre marchand à côté de chez moi . Il ne peuvent pas m avoir cette petite pièce. Savez vous qui vendrait cette pièce?
Est que je peux passer outre le système ? J habite dans une région assez chaude, donc je pense pas en avoir besoin.
Mindou
Re: Démarrage à froid D30 .
Message  jb23 le Ven 10 Aoû 2018, 19:34
Il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur pour vous répondre avec précision.
Je pense que vous voulez parler du dispositif de départ à froid Ki-Gass situé à droite sous le réservoir à carburant.
Vous pouvez couper l'alimentation de ce dispositif sans rien démonter en fermant tout simplement le robinet d'alimentation en GO de ce dispositif qui occupe différentes positions selon le N° de série du tracteur.
Message  Mindou le Ven 10 Aoû 2018, 19:52
Voilà le n de série : 7110595
Merci pour ta réponse.
Oui je parle du ki gass , le robinet dont tu parles, il est sur le ki gass ou c est le robinet du vase de décantation qui y a sous le réservoir ?
Connaîtrais tu la référence de la pompe à injection ?
Merci d'avance.
Mindou
Message  jb23 le Ven 10 Aoû 2018, 20:08
Pour votre tracteur Renault D 30 type technique 7051 N° de série 7110595 fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1958, le robinet d'isolation du système Ki-Gass est situé sur le raccord vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation; ce robinet étant fermé le Ki-Gass ne sera plus alimenté en GO et donc plus de fuite.
La pompe d'injection est une pompe d'origine Lavalette type PE 3A 60 Q 313 G 001 F 70.
Message  Mindou le Ven 10 Aoû 2018, 20:20
Nous avons également constaté un problème sur le robinet du vase de décantation dont il manquerait à priori une petite piece comportant deux billes qui permettent la fermeture de GO.nous sommes allés chez claass qui ne peuvent plus avoir cette partie. C'est un vase de décantation de marque tecalemit. Auriez vous des références adaptables ?
Merci pour vos réponses
Mindou
Message  jb23 le Ven 10 Aoû 2018, 23:24
Il faudra tenter de trouver cette pièce en occasion dans une casse tracteur ou en vous adressant aux Ets Anglade dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
