Problème de chauffe de contacteur de démarrage sur 421
Problème de chauffe de contacteur de démarrage sur 421 Empty Problème de chauffe de contacteur de démarrage sur 421
Message  oognak64 le Dim 12 Aoû 2018, 20:49
Mon contacteur à clé de démarrage  me fait des misères. Il chauffe après le pré-chauffage et le démarrage du tracteur. Il sort même de la fumée épaisse au niveau de la lumière de la poignée de l'accélérateur à main située au dessus.  Une partie du contacteur est brûlante. Je ne sais pas si c'est un fil mal serré ou la fonction préchauffage qui reste coincée. Quelqu’un  a  t'il eu ce problème bien inquiétant.
Merci pour vos réponses
oognak64
oognak64
Problème de chauffe de contacteur de démarrage sur 421 Empty Re: Problème de chauffe de contacteur de démarrage sur 421
Message  oognak64 le Dim 12 Aoû 2018, 20:55
J'ai oublié dans mon précédent post de demander si quelqu'un avait la référence Renault du contacteur de démarrage à clé.
oognak64
oognak64
Message  jb23 le Lun 13 Aoû 2018, 00:31
Une chose est certaine il ne faut pas continuer d'utiliser ce tracteur dans ces conditions car il y a risque sérieux d'incendie pour le tracteur et son environnement. Par sécurité, il serait utile de débrancher le câble de masse de batterie.
Il est possible effectivement que ce soit un fil mal serré, un fil dénudé qui se met à la masse ou le contacteur lui-même.
La référence Renault de ce contacteur est la suivante 7700537793.
Message  oognak64 le Lun 13 Aoû 2018, 09:58
Merci pour la réponse. Je vais essayer de le déposer du tableau de bord et rechercher la cause du problème. Si c'est le contacteur qui est en cause je vais le remplacer pour ne pas prendre de risques.
oognak64
oognak64
Message  oognak64 le Lun 13 Aoû 2018, 12:59
Après dépose du contacteur, j'ai vu que le le raccordement du départ au préchauffage était un peu desserré dans sa borne. Les 2 fils sont cramés, donc nettoyage de la portée électrique dans la borne. remplacement du pont en fil de section adaptée. reprise des connexions douteusesProblème de chauffe de contacteur de démarrage sur 421 Contac10
Problème de chauffe de contacteur de démarrage sur 421 Contac11
,Problème de chauffe de contacteur de démarrage sur 421 Contac10
soufflage à l'air comprimé et remontage. Plus de fumée le temps de préchauffage. Je vais surveiller quand même avant de remonter les caches métalliques .
oognak64
oognak64
