Super3 qui ne redémarre plus...
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je suis nouveau dans le milieu, je viens d'acheter un tracteur Super3 et je cherche à lui donner une seconde jeunesse pour des petits travaux de ferme. J'apprends sur le tas les entretien et la mécanique, c'est vraiment passionnant, quand ça fonctionne...
Il fonctionnait plutôt bien malgré qu'il n'avait plus de filtre à gazole (vu quand j'ai voulu le changer), et que les arrivées d'air étaient bien encrassées! Il a fait une douzaine de km depuis son ancien propriétaire jusqu'à chez moi sans encombre.
Depuis, j'ai fait les niveaux, j'ai changé les filtres, j'ai resserré les écrous desserrés, j'ai revu le système hydraulique etc.
Hier, il a bien démarré, je suis parti faire un tour, tout fonctionnait jusqu'au moment où il s'est arrêté.
J'ai essayé de le redémarrer sans succès. J'ai fini par voir que l'arrivée d'essence au niveau du décanteur était bouchée par des résidus (ça se comprend vu que j'ai bougé tout ça et nettoyé à l'aveugle le réservoir...). J'ai rincé à nouveau le réservoir au gazole, tout revérifié... réamorcé le gazole dans le circuit avec la pompe manuelle. Premiers essais, la batterie n'était pas assez forte, pourtant il était vraiment à deux doigt de l'explosion au vu du bruit. J'ai fini par prendre la voiture pour l'aider, là plus de patate, mais aucune explosion... depuis maints essais sans succès.
Le gazole arrive bien au niveau des injecteurs, vérifié en pompant et en ayant dévissé les arrivées au niveau des injecteurs...
Je pense que ça ne doit pas être bien grave, il a toujours réussi à démarrer jusque là. Mais là je sèche.
J'ai aussi une question, a qui sert le gros boulon en façade de la pompe, je me dit que c'est peut être un souci de pompe encrassée ?
Ma copine pense que l'on a noyé le moteur, mais je ne sais pas non plus ce que je peux faire dans ce cas...
Help! Qu'en pensez-vous?
Merci beaucoup d'avance
Hans- Membre Actif
Re: Super3 qui ne redémarre plus...
Je pense que vous êtes confronté à un problème, bien connu, de défaut d'alimentation en carburant du moteur suite à défait d'entretien.
En conséquence il faudra dans l'ordre:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. un essai avec bouchon de réservoir déposé devrait confirmer ou infirmer cette hypothèse.
S'attarder particulièrement sur la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation située à l'opposé de la pompe manuelle d'amorçage, car un filtre tamis est vissé dans cette vis creuse et son colmatage pourrait être une des causes de vos ennuis.
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation par les vis de purges prévues à cet effet.
Merci de votre réponse rapide.
Après vérification de toute l'alimentation en gasoil et démarrage du spécimen au quart de tour. Un petit tour s'en est suivi, après 500m il a encore calé.
Retour à l'atelier, retrait du bol décanteur là pas gasoil! 😲
Fâché: dépose du réservoir puis nettoyage intérieur avec du gravier et du w40.
Maintenant il est tout propre démarrage impeccable.
Reste à faire un tour pour être certain qu'il est bien alimenté.
Quand j'aurais récupéré mon pneu.et oui j'ai crevé en 500m😕
Hans- Membre Actif
Si, si, la loi des séries cela existe
Merci pour le retour d'info.
Demain j attaque l'alimentation électrique, mon régulateur est mort je crois.
Donc je pense mettre un alternateur.
Même si j'aurais voulu le garder d'origine.
Hans- Membre Actif
C'est bien le régulateur de tension mais qui a été bien bricolé avec le couvercle absent. Sur ce type de tracteur le régulateur de tension était de marque Paris-Rhône type YD 210.
Merci de votre réponse très précise.
Je souhaite remplacer la batterie avec une 12v 90Ah 640A
Cela conviendrait-il?
Super forum pour toutes ces informations ! !
Hans- Membre Actif
Oui cette batterie peut convenir car qui peut le plus peut le moins mais vérifier l'encombrement. A noter qu'une batterie 12 volts 80 Ah conviendrait également.
Saue2 7
Saue2 7
Hans- Membre Actif
Plus de problème de gasoil
Avec ma copine on à restaurer tout le reseau électrique
Et voilà le résultat après restauration
Hans- Membre Actif
Mise en place d'un coupe circuit
Hans- Membre Actif
Prochaine étape
Restauration et changement des 2 disques d'embrayage.
Avait vous des conseils avant que je coune mon petit tracteur en 2?
Hans- Membre Actif
Avez vous des conseils avant que je coupe mon petit tracteur en 2?
Hans- Membre Actif
Du beau travail mais le câble de batterie me semble de section faible. A l'origine ce câble était de section 40 mm².
En général le coupe batterie se place sur le circuit de masse entre batterie (borne -) et masse sur châssis.
Samedi je lui remet c'est feux avant.
Il aura meilleur allure ! @
Hans- Membre Actif
Et remplacement de tout les joints
Hans- Membre Actif
Enfin mon petit tracteur à de belles fesses toute propre et sans fuites !
Hans- Membre Actif
Hans- Membre Actif
Prochaine étape les tambours !
Hans- Membre Actif
Suite des aventures du petit Super 3
Comme j'étais satisfait du remontage du système hydraulique (changement des joints de la boîte et des boulons, rajout de pâte à joint au niveau des zones de contact entre les différents organes pour supprimer les risques de fuite, soudage au niveau des zones fêlées repérées, remplacement du reniflard...), j'ai voulu tester!
Et, là catastrophe : grosse sortie de mousse d'huile par le reniflard...
Retour garage, démontage de la partie supérieure et de tous les accessoires... pas une mince affaire lorsque c'est collé à la pâte à joint...
A partir de là, on s'est mis à plusieurs (on n'est jamais de trop pour faire des hypothèses...) pour rechercher l'origine de la prise d'air conduisant à l'émulsion de l'huile. J'ai navigué sur le forum et j'ai trouvé un ancien article sur lequel était mentionné le même problème. La réponse de l'amicale était claire : problème d'usure de la pompe à huile. La pompe serait donc à remplacer.
J'avoue qu'avoir à changer la pompe ne m'enchante pas beaucoup.
Donc, nous avons voulu tester diverses zones du circuit :
Lorsque le robinet boiseau est orienté vers le relevage, de la mousse apparaît relativement rapidement au niveau du reniflard.
Lorsque le robinet boiseau est orienté vers le chargeur, de la mousse s'écoule au niveau de la sortie du système.
Lorsque l'on teste juste en sortie du filtre à huile de la pompe, l'huile sortante est dans l'état de l'huile de la réserve (quelques bulles, vu que l'on n'a pas pris le temps de laisser décanter plusieurs heures).
Cette troisième expérience nous permet donc d'éviter de changer la pompe à huile, bonne nouvelle pour moi. Mais cela ne règle pas le problème de fuite d'air.
Pour information, j'utilise de l'huile multifonction 15 w 30.
J'ai donc démonté l'ensemble du système de contrôle de l'hydraulique.
La molette de vitesse de relevage possède un joint torique. Ce joint est ici tellement usé qu'il en reste à peine la moitié. Sur une portion de la vis, le joint est même absent!
Ce joint sera donc changé aussi tôt que possible!
J'aimerai donc savoir si ce défaut de joint peut-être la source de la prise d'air dans le circuit?
(pour que je puisse remonter le système un peu plus sereinement...)
A l'issue de ce second démontage, nous nous sommes intéressés à la « crépine » à l'intérieur de la partie de la boîte hydraulique côté manettes (voir photo). Celle-ci est munie d'un trou la traversant transversalement, mais elle est également en partie percée dans le sens de la longueur. Je suppose qu'elle permet le passage de l'huile dans certaines conditions.
Est-ce ce dispositif qui permet de diriger l'excédant de l'huile lorsque le matériel branché est déjà en bout de course?
Existe-t-il un réglage sur cette pièce au niveau de la partie filetée par exemple?
J'ai essayé de faire passer de l'air à travers l'orifice sens longitudinal (au compresseur environ 10 bars), pas de passage d'air... Est-ce normal? Si cette pièce a le rôle que nous pensons, c'est à dire diriger le surplus d'huile vers le réservoir, à quelle pression réagit-elle?
Possède-t-elle un joint?
Je voudrais savoir si cette pièce est en état de fonctionnement avant de remonter définitivement (je l'espère enfin) la boîte du système hydraulique.
J'ai une dernière question, est-ce que le reniflard que j'ai pris chez claas convient ici?
Je vous remercie par avance des réponses que vous pourrez m'apporter.
Cela devient technique, mais je sens que je m'approche à grands pas de la remise en route totale du petit tracteur!
Si j'ai toutes les pièces, test ce soir! Je l'espère concluant, pour pouvoir attaquer les freins!
Hans- Membre Actif
Le joint de molette de vitesse de descente n'est pas la cause de prise d'air; si émulsion d'huile il y a c'est toujours sur le circuit d'aspiration donc entre réservoir et pompe hydraulique. Sur le circuit de refoulement s'il y a problème cela se traduit par une fuite.
Pour le relevage Renault 324 de votre tracteur Renault Super 3 l'huile à utiliser n'est pas une huile multifonctionnelle mais une huile hydraulique de type Elf HP 46 ou équivalent.
Vous faites la même expérience que beaucoup en recherchant des prises d'air, toujours possibles, mais responsables dans moins de 10% des cas et les 90% restants ont pour origine la pompe hydraulique HS qui devra inévitablement être remplacée.
Le tube que vous appelez "crépine" percé axialement et radialement n'est pas une crépine mais le clapet de sécurité du système hydraulique qui permet le retour d'huile vers le réservoir quand la pression maxi est atteinte pour éviter toute destruction du système en cas de fausse manœuvre ou déréglage. Ce dispositif en conditions normales d'utilisation n'a aucune fonction mais en cas d'anomalie ou fausse manœuvre permet la protection du système hydraulique. Ce clapet de sécurité est taré à 160 bars. La pression d'ouverture peut être vérifiée à partir d'une pompe à tarer les injecteurs.
Le reniflard convient parfaitement.
Je remarque que la majorité des questions posées auraient eu leur réponse en consultant le manuel de réparation que je vous invite vivement à vous procurer auprès de l'ATR.
TO50
TO50
Page 1 sur 3
