Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
Super3 qui ne redémarre plus...
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Super3 qui ne redémarre plus...
Message  Hans le Lun 10 Sep 2018, 19:54
Merci beaucoup pour vos réponses très intéressantes.
Nous sommes arrivés, finalement, à la même conclusion que vous pour la pompe...
Une fois l'ensemble des tuyaux et accessoires vérifiés, il ne reste plus qu'elle.
Perdu pour perdu, j'ai donc pris la décision de démonter cette pompe!
Une très belle mécanique à l'intérieur. Peut-être est-elle usée, mais je vais quand même tenter de remplacer les joints.
Je vous dirais si le problème a pu être réglé sans racheter une nouvelle pompe bientôt!
N'ayant plus de fuite du circuit, je me suis employé en parallèle à démonter les tambours de frein... Sans succès.
Les écrous résistent à tout : levier, marteau, chalumeau... Je pense tenter bientôt la clé à choc pneumatique chez un garagiste. Cependant, peut-être que l'un de vous ici a eu ce pb et a réussi à trouver une parade manuelle? Wink
Merci encore pour vos renseignements précieux qui me permettent d'avancer dans la remise à neuf du petit tracteur.
Dernière décision, il sera repeint aux couleurs d'origine après les travaux. Le pauvre, il commence à avoir beaucoup de manque de peinture...
Hans
Hans
Message  Hans le Mar 11 Sep 2018, 21:23
Nouvelles réflexions :
Comment peut-on voir si la pompe est usée?
J'ai bien regardé partout et pas de trace d'usure sur l'engrenage.
L'axe est bien légèrement usé au niveau du joint qui se trouve au plus près de l'engrenage d'entrainement.
J'ose espérer qu'en changeant ce joint je puisse rallonger la vie de ma pompe!
Savez-vous où l'on peut repérer des traces d'usure?
Merci d'avance!
Hans
Hans
Message  jb23 le Dim 16 Sep 2018, 11:07
Désolé mais ce n'est pas à l'oeil nu que l'on peut apprécier l'usure d'une pompe hydraulique ou alors elle est complètement détruite.
Message  Hans le Lun 17 Sep 2018, 18:44
Merci Jb23 pour toutes vos réponses.
La pompe n'est toujours pas remonté.😕
Je suis toujours en attente d'un joint torique pour espéré résoudre se problème d'émulation.
Hans
Hans
Message  Hans le Lun 17 Sep 2018, 18:46
En revanche côté problème de démontage résolu! 😅
Voici quelques photos:
Hans
Hans
Message  Hans le Lun 17 Sep 2018, 18:48
La découverte ! !
C'est tout gras😲
Hans
Hans
Message  Hans le Lun 17 Sep 2018, 18:49
Démontage nettoyage
Hans
Hans
Message  Hans le Lun 17 Sep 2018, 18:51
Peinture haute température pour la protection des pièces
Hans
Hans
Message  Hans le Lun 17 Sep 2018, 18:53
Mise au four des pièces à 160 degré pour faire durcir la peinture ATTENTION LES ODEURS !
Hans
Hans
Message  Hans le Lun 17 Sep 2018, 18:59
Les tambours seront réalésés et des garnitures neuvesur seront également posé sur les mâchoiresites.
Hans
Hans
Message  Hans le Lun 17 Sep 2018, 19:01
Euh!!!! "mâchoires"
Desolé pour l'erreur
Hans
Hans
Message  Hans le Lun 17 Sep 2018, 19:04
Et bien sûr le tout sera repensé avec joint spy et torique afin éviter des fuites à venir! 😉
La suite! Quand les pièces seront revenu!!
Merci encore à jb23 pour toute vos réponses
Hans
Hans
La restauration de kiki ! !!
Message  Hans le Jeu 20 Sep 2018, 13:17
J'ai reçu mais joints pour la pompe hydraulique aussi que les tambours réalésés avec les mâchoires regarnits hier midi. Donc hier soir je me suis attelé à la tâche avec mon amie (jusqu'à 2h du matin. dur dur se matin pour allez travailler).
Mais comme tout se mérite, après remontage et essai de hydraulique.
Ourahh ! !!🙌fini les émulsion ! ! 200€ d économiser ! !!
Hans
Hans
Message  Hans le Jeu 20 Sep 2018, 13:20
Je vais me régaler se week-end.
Frein remis à neuf, hydraulique efficace et sans fuites ! !!
Bonne fin de semaine à tous
Prochaine étape L'EMBRAYAGE ! !😤😤😤
Hans
Hans
Message  Hans le Lun 24 Sep 2018, 07:15
Effectivement le système hydraulique fonctionne : j'ai fait les réglages des manettes, il n'y a plus aucune fuite, j'arrive à contrôler montée et descente du 3 points et du chargeur.
Cependant, je n'ai pas de force!
- la fourche redescend lorsque l'on débraye ou lorsque le régime moteur revient au ralenti
- pas moyen de lever une botte de foin (100kg) avec le chargeur
- une charrue monosoc peine à être levée et descend dès que le régime moteur repasse en mode ralenti.
Je ne comprends pas.
Il y a 3 semaines, avant de démonter le système hydraulique, j'ai ramené la monosoc par la route et j'ai rangé une vingtaine de bottes de foin de 100 kg sans souci, malgré l'émulsion et les fuites.
Aujourd'hui que tous les joints sont neufs, que tout a été nettoyé, que j'ai mis la bonne huile, cela ne fonctionne plus.
Lorsque je serre la molette, évidemment, je bloque le chargeur ou le 3 points, cependant, lorsque je desserre un peu la molette, je perds rapidement en pression.
Et, je ne tourne la molette que sur 1/4 de tour pour passer du stade "bloqué" au stade "descente libre" peu importe le régime moteur...
Pourtant j'ai également changé le joint de la molette.
Je sèche totalement, je ne vois plus quoi faire...
Hans
Hans
Message  jb23 le Lun 24 Sep 2018, 10:45
La descente de l'outil existe en fonction relevage et en fonction servitudes extérieures ==> cela élimine à priori une fuite sur piston de relevage ou joint de culasse.
La descente de l'outil est interrompue (servitudes ou relevage) lorsque la molette de freinage de descente est serrée à fond ==> cela élimine l'implication possible du clapet antiretour mais confirme de manière irréfutable le clapet de descente avec causes possibles:
- mauvaise portée du clapet sur son siège (rodage à l'huile exclusivement),
- joint torique de siège de clapet de descente fuyard ==> remplacer le joint,
- aiguille de poussée de clapet de descente montée à l'envers, l'extrémité plate de cette aiguille est vers le clapet et l'extrémité bombée vers le bas sur le tiroir de distributeur.
Message  Hans le Mar 25 Sep 2018, 23:53
Merci jb
C'est la seule partie de l'hydraulique que je n'avais pas déposé.
Hans
Hans
Message  Hans le Mar 25 Sep 2018, 23:55
Très difficile de déposer la tringlerie 😥
Hans
Hans
Message  Hans le Mar 25 Sep 2018, 23:57
Enfin clapet sortie
Hans
Hans
Message  Hans le Jeu 27 Sep 2018, 08:04
J'ai donc démonté le clapet de descente, vérifié l'aiguille et changé le joint.
Après remontage, il n'y a aucun changement... Toujours pas de force dans le relevage... Et dès que la molette n'est plus serrée, ça redescend.
Je commence à désespérer, aurais-je un jour un système hydraulique en état de marche?
Merci encore pour votre aide.
Hans
Hans
Message  jb23 le Jeu 27 Sep 2018, 10:44
C'est pourtant au niveau de ce clapet que le problème est localisé.
Avez-vous rodé, exclusivement à l'huile, le clapet sur son siège ?
Il faudra placer une cale de 0,5 mm sous le siège de clapet pour le remonter et garantir un jeu entre aiguille et clapet de descente.
Message  Hans le Jeu 27 Sep 2018, 20:11
Bonsoir.
Nous avions changé les deux joints placés sur les deux vis raccordant le couvercle au boîtier interne de l hydraulique. Nous pensons ne pas avoir mis les bons joints. De quelle doit être leur épaisseur? J'espère pouvoir acheter ces joints demain... Et que ça règle ce problème, si mes joints actuels sont trop épais, je pense que ça peut causer des fuites...
Je me dit que remonté à l origine ça fonctionnerait peut être. ..
Hans
Hans
Message  Hans le Jeu 27 Sep 2018, 20:16
Voiciles 2 joint en question
Hans
Hans
Message  Hans le Jeu 27 Sep 2018, 20:32
Javais oublie de vous remercier pour vos reponses si rapides.
Le clapet de descente est vérifié, ça a légèrement amélioré la situation sur le controle. Mais toujours pas de force...
Une autre question, maintenant je commence à douter de tout... La molette de réglage de descente, elle est réglée comment en fonctionnementier normal? A partir du point où elle est fermée, il faut la desserrer de combien de quart de tour? Genre avec une charrue adaptée sur le relevage
.. Est ce que le relevage est sensé toujours fonctionner correctement avec la molette totalement ouverte?
Hans
Hans
Message  jb23 le Ven 28 Sep 2018, 01:43
Les 2 joints portent la référence Renault 0854618400.
Le relevage doit fonctionner correctement quelle que soit la position d'ouverture de la molette de freinage de descente; seule la vitesse de descente de l'outil sera affectée en fonction de la position de cette molette.
Il faudrait mesurer avec un manomètre la pression d'huile disponible sur la prise rapide de bennage de remorque.
