tracteur 3042
tracteur 3042
bonjour je suis en train de démonté le joint de l'arbre de prise de force car il fuit. Je voudrai savoir comment on sort le joint s' il faut tout démonté ou pas merci
jludo- Membre Actif
Re: tracteur 3042
Pour remplacer le joint à lèvre d'étanchéité de l'arbre arrière de prise de force, il faut,
- déposer la fixation inférieure de suspension de siège,
- vidanger le bloc relevage,
- déposer la plaque arrière de carter de relevage,
- remplacer le joint défectueux.
Ce sera sans doute le moment pour remplacer l'huile de relevage, prévoir 8 litres d'huile EP 80 Elf Tranself B 75W 80.
