sonde 311 151 01 OS J4 sur Renault 60
Message  François B le Dim 19 Aoû 2018, 17:10
Je patauge depuis un bon moment sur internet pour lancer un appel. Je suis à la recherche d'une sonde 311 151 01 OS J4 qui se visse sur le 1 er cylindre d'un tracteur R 60.
Je n'en trouve pas chez les distributeurs classiques ni en occasion.
Merci  François B
François B
Re: sonde 311 151 01 OS J4 sur Renault 60
Message  jb23 le Dim 19 Aoû 2018, 17:20
Pourquoi voulez-vous remplacer cette sonde ?
Je précise que cette sonde est dite à "fonctionnement tout ou rien" c'est à dire que cette sonde n'entre en fonction avec alerte sur le combiné de tableau de bord que lorsque la température de fonctionnement du moteur a atteint la limite maxi c'est à dire 135° C. En fonctionnement normal l'aiguille de l'indicateur de température moteur au tableau de bord reste au repos.
Message  François B le Dim 19 Aoû 2018, 19:52
Bonsoir et merci.
En fait j'ai démonté cette sonde et elle s'est cassée.
Je suis un piètre mécano et même si on m'a dit que si je ne forçais pas le tracteur je pourrais faire sans cette sonde je serais rassuré si je pouvais la remplacer.
François B
Message  jb23 le Dim 19 Aoû 2018, 20:15
Aujourd'hui ces sondes sont introuvables en neuf. Vous pouvez tenter en pièces d'occasion en contactant les casses tracteur ou les Ets Anglade dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Ul est vrai que le risque est minime mais sans cette sonde il faudra être vigilant sur la qualité, l'état et la tension de courroie de turbine de refroidissement et surtout garantir une propreté des ailettes de refroidissement moteur et du radiateur d'huile après dépose de la tuyère de canalisation d'air de refroidissement du moteur.
Message  François B le Dim 19 Aoû 2018, 22:21
Merci beaucoup,
Je vais continuer mes recherches et en attendant je suivrai vos conseils de vigilance.
Je vous tiendrai au courant si je trouve.
Bonne soirée
François B
