Re Pression hydraulique sur 651-4
Merci pour votre réponse rapide sur la pression hydraulique du 651-4 .
La pression sur la sortie hydraulique où la grue est branchée est bien à 160 bars. je possède un manomètre de pression.
Quelle est la marche à suivre pour régler cette pression à 180 bars. vis de réglage etc...
Y a t'il des documents , mode d'emploi ou autre à acheter.
Merci encore pour votre rapidité.
Bien a vous.
Daniel.
Bien a vous.
Daniel.
Danyseb- Membre Actif
Re: Re Pression hydraulique sur 651-4
Vous auriez pu et dû poursuivre sur le précédent message sans en recréer un nouveau en cliquant sur le pavé "Répondre".
Le réglage se fait par des cales de réglage sous le ressort de clapet de sécurité, une cale de 0,5 mm doit être suffisante.
Il existe un manuel de réparation des organes hydrauliques de votre tracteur avec explications et schémas que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Parfait,vous est-il possible de m'indiquer ou se trouve ce fameux clapet de sécurité.
Je suppose sur le bloc hydraulique, mais quelle vis doit-on déposer afin d'y accéder ?
Sinon pas de gros soucis avec ce tracteur là ,si ce n'est le frein gauche qui bloque brusquement lors du freinage.mais j'ai vu que le sujet avait été traité par vos soins sur ce forum.Je vais m'y mettre en arrière saison.
Merci.
Bonne fin de journée.
Daniel.
Merci.
Daniel.
Le clapet de sécurité est placé sur la face avant de la plaque d'alimentation elle-même intercalée entre la valve de freinage et les distributeurs auxiliaires.
» Pression hydraulique d35
» Réglage de la pression hydraulique
» Pression hydraulique sur 651-4
» pression pompe hydraulique r 53
» Pression Hydraulique faible sur 551
