vidanger une boite de d35
bonjour a tous, tout dabord félicitation pour votre forum il est geniale.
j'ai récupéré le D35, de mon papa que j'ai remis en état.
il tourne super bien mais je voudrais lui vidanger la boite.
pouvez vos me dire comment faire, avec quelle huile et combien de litres ou quel niveau à tenir.
merci à tous.
james duval ( 50 manche)
merci à tous.
jamesduval- Membre Actif
Re: vidanger une boite de d35
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur renault (ATR).
Pour effectuer la vidange de la transmission du D 35 il faut vidanger sous la partie avant de BV par le bouchon sur plaque de fermeture inférieure devant le palonnier de frein et sous le pont arrière par le bouchon sur la face inférieure du carter de pont (surtout pas le bouchon fixé sur la plaque tôle).
Prévoir environ 25 litres d'huile Elf Tranself B 80. Le bouchon de niveau est situé sous le marchepièd droit.
merci de votre réponse.
je me doutais bien que se n'étais pas ci facile.
Mais je vais enfin pouvoir finir de remaitre mon papi 35 en n'état.
bien cordialement
james duval.
bien cordialement
james duval.
» vidanger et remettre l'huile de boite de vitesse et de l'hydraulique de relevage sur N70
» Vidanger l'hydraulique sur R53
» Et oui c' est toujours moi, cette fois c' est pour connaitre le volume et la qualité des différents liquides a vidanger.
» BOITE 44-70
» boite sur 68 14 RS
» BOITE 44-70
