Installer un alternateur sur renault 56
Installer un alternateur sur renault 56 Empty Installer un alternateur sur renault 56
Message  quentingillou le Mar 21 Aoû 2018, 20:10
Bonjours, j’aimerai avoir plusieurs avis sur ce sujet
Est-ce possible ?
Quelle alternateur prendre 12v ou 14v ?
Batterie nécessaire ?
Schéma électrique si possible
Merci d’avance ...Installer un alternateur sur renault 56 70e7c810
quentingillou
Installer un alternateur sur renault 56 Empty Re: Installer un alternateur sur renault 56
Message  jb23 le Mar 21 Aoû 2018, 22:55
L'adaptation d'un alternateur est possible sur ce type de tracteurs aux conditions suivantes:
- confectionner un nouveau support pour recevoir un alternateur ou commander chez Claas les pièces de support pour alternateur d'un tracteur 461 S,
- acheter un alternateur de 461 S chez Claas ou adapter un alternateur du commerce; dans tous les cas il faudra choisir un alternateur 12-14 volts avec régulateur incorporé.
- modifier le câblage électrique existant pour le rendre compatible avec alternateur au lieu de dynamo,
- conserver les batteries d'origine.
Message  quentingillou le Jeu 23 Aoû 2018, 11:15
Merci pour votre réponse, avait vous un ordre d’idee Sur le branchement complet ?
quentingillou
Message  jb23 le Jeu 23 Aoû 2018, 11:24
Désolé mais je n'ai pas bien compris le sens de votre question.
Message  quentingillou le Mar 04 Sep 2018, 12:50
Bonjours, j’ai donc commander l’alternateur du renault 461, j’aimerai savoir comment brancher l'alternateur merci d’avance
quentingillou
Message  quentingillou le Mar 04 Sep 2018, 12:51
Installer un alternateur sur renault 56 11e23b10
Installer un alternateur sur renault 56 5cf11310
quentingillou
Message  jb23 le Mar 04 Sep 2018, 16:29
Réponse faite en MP.
Message  quentingillou le Mar 04 Sep 2018, 18:43
Merci, rien de plus simple et efficace merci beaucoup !
quentingillou
Message  quentingillou le Sam 24 Nov 2018, 12:34
Bonjours je reviens sur ce sujet j’ai donc mis l’alternateur sur mon renault, j’ai donc bien suivi le schéma envoyer mais le problème il charge pas et le temoins reste allumer
quentingillou
Message  quentingillou le Sam 24 Nov 2018, 12:39
Installer un alternateur sur renault 56 36e53810
Installer un alternateur sur renault 56 855bf610
quentingillou
