Fuite sur relevage hydraulique V71
Message  cyrille le Mar 21 Aoû 2018, 23:45
Après une vidange et remplissage de l’hdraulique de mon V71 je constate une fuite importante au niveau des bras de relevages.
C’est un relevage Renault type 324.
D’abord, le changement des joints ne me parait pas compliqué. On dévisse un côté et on démonte le boîtier (supportant le troisième point) pour libérer l’arbre cannelé? C’est cela ?
Une autre chose m’intrigue. Comment arrête t’on le serrage de la la bague en bout d’arbre. N’y aurait t’il pas Une clavette dans la gorge de l’arbre ?
La mienne était un peut dévissé. Cette bague doit être serré moyennement ou fortement ?
cyrille
Re: Fuite sur relevage hydraulique V71
Message  jb23 le Mer 22 Aoû 2018, 00:09
Les causes de fuite au niveau de l'arbre de bras de relevage peuvent être:
- niveau d'huile dans le réservoir hydraulique trop important, bras de relevage en position basse, moteur à l'arrêt l'huile doit commencer à poindre par le bouchon de niveau sur la face latérale droite de couvercle arrière de relevage ==> parfaire le niveau si besoin,
- bouchon de remplissage-reniflard obstrué par la boue graisseuse ==> nettoyer le reniflard pour mise à l'air correcte ou remplacer le reniflard,
- usure des bagues antifriction et joints d'étanchéité ==> remplacer les bagues si usées et joints, vous munir du manuel de réparation pour assurer une intervention correcte,
- pompe hydraulique usée admet de l'air dans le circuit (phénomène d'émulsion) ==> pompe hydraulique à remplacer avec nettoyage du filtre hydraulique ou remplacement si détérioré.
Message  cyrille le Mer 22 Aoû 2018, 10:41
Bon, alors je vais commencer par le plus simple.
Quant j’ai remplis par le bouchon du haut, j’ai attendu que cela déborde par le petit bouchon du côté. Effectivement j’ai refermé vite avant que tout ne coule. C’etait Peut être un peut trop.
Sinon où est le reniflard dont vous parlez ? Le bouchon de remplissage est un simple bouchon, sans prise d’aire.
cyrille
Message  jb23 le Mer 22 Aoû 2018, 12:07
Le tracteur était bien équipé d'origine d'un bouchon-reniflard de remplissage en partie supérieure de carter relevage.
Il faut vérifier le niveau après une période d'arrêt, le matin de préférence, avant que l'huile ne soit émulsionnée.
Message  cyrille le Mar 11 Sep 2018, 22:36
N’etant Plus à côté de mon tracteur, pouvez me dire quel pas de vis il faut pour le bouchon de remplissag.
Je voudrais en acheter un avec reniflard.
cyrille
Message  jb23 le Dim 16 Sep 2018, 11:09
C'est un pas normalisé au diamètre de vis.
