Nouveau V73
Nouveau V73
Pouvez-vous me confirmer la taille de la batterie pour un V73 en 12v? L'ancien propriétaire a mis une 45ah mais elle ne suffit pas pour faire démarrer le tracteur. J'ai lu 65 ah, mais est-ce suffisant ? Peut on mettre plus gros ?
Vous remerciant.
Vous remerciant.
Djrom2b- Membre Actif
Re: Nouveau V73
Le tracteur Renault V 73 était à l'origine équipé d'une batterie 12 volts 65 Ah.
En remplacement vous pourrez monter une batterie Fulmen 12 volts 77 Ah 760 A de dimensions longueur 178, largeur 175, hauteur 190 ou équivalent.
Avant tout remplacement de batterie il faut au préalable s'assurer du bon état mécanique et de propreté des connexions des câbles de la batterie et notamment de la qualité de connexion du câble de masse sur le châssis du tracteur.
Re: Nouveau V73
Merci , je vais essayer de trouver ça.
Re: Nouveau V73
Djrom2b a écrit:Merci , je vais essayer de trouver ça.
Bonjour, batterie changée, le tracteur a démarré. Par contre le démarreur fait plein d'étincelles, il faudra que je le démonte.
L'ancien proprio ayant remplacé la vis de remplissage de l'huile de relevage par un bouchon de liège, quelqu'un connait les dimensions de la vis, ou une référence, que je la change ?
Re: Nouveau V73
Personnellement je ne connais pas les dimensions de ce reniflard.
Re: Nouveau V73
Mon démarreur grogne et a du mal à accrocher.
Je l'ai sorti et j'ai vu que la partie plane sous le pignon entraineur du démarreur est fêlée.
Je compte le remplacer, mais pouvez-vous me dire si la couronne du volant moteur vous semble bonne? Les dents ne me semblent pas trop amochées.
https://i.servimg.com/u/f55/19/96/34/57/20180810.jpg
J'ai retrouvé le bouchon du réservoir hydraulique. L'ancien proprio a du le démonter, le poser à côté, et je l'ai retrouvé entre l'aile et le bloc de relevage.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Nouveau V73
La couronne de démarreur est en bon état.
Un bon nettoyage interne du démarreur devrait lui redonner sa prime jeunesse.
Re: Nouveau V73
Je vous remercie infiniment pour cette bonne nouvelle.
Je dois envoyer mes culasses à faire réparer (fuite de gaz d'échappement).
Je vous tiens au courant de mes soucis à venir.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: Nouveau V73
jb23 a écrit:Bonjour,
J'ai trouvé un démarreur neuf "a pas cher", je l'ai installé, ça tourne nickel. Il démarre au quart de tour.
J'ai encore un tas de questions, en attendant de recevoir la documentation commandée en début de semaine.
Pouvez-vous me communiquer la date de fabrication du tracteur (n°7314530), afin que je puisse commander la peinture exacte?
Les phares avant sont-ils les mêmes que ceux pour le N73? Une idée pour trouver un commutateur d'éclairage?
Je dois changer les pneus, le 8-24 correspond bien au 8.30R24?
Vous remerciant.
Re: Nouveau V73
Votre tracteur Renault V 73 type technique 7053 N° de série 7314530 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1965. La couleur d'origine de ce tracteur était le jaune 77338 brillant 6241 PH Ton N3 à commander aux Ets Prismédecor au Mans téléphone 0243399300.
Les phares sont identiques entre le N 73 et le V 73.
Le commutateur d'éclairage est à commander à votre concession locale Claas RA sous la référence 7700567317.
La nouvelle appellation du pneumatique 8-24 est bien 8.3-24.
» Nouveau membre, nouveau tracteur
» un nouveau avec un "nouveau" 656
» Nouveau membre et son nouveau R60
» Nouveau sur le forum et nouveau N70
» Présentation
» Présentation
