troisième rapport électrique ne passe pas sur la boite tractonic
troisième rapport électrique ne passe pas sur la boite tractonic Empty troisième rapport électrique ne passe pas sur la boite tractonic
Message  christophe le Sam 25 Aoû 2018, 22:33
je possède un 133 54 zce et la troisième vitesse électrique ne passe pas, sur le tableau de bord elle ce met au vert mais dans la boite il ne ce passe rien.
Que pourrais être le problème?
christophe
Message  Titannyck72 le Dim 02 Sep 2018, 17:16
Bonjour Christophe,
Très heureux de vous retrouver sur le forum de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR)
L'obtention de l'allure 3 dite "rapide" sur le tractonic se fait grâce au déplacement de la fourchette du tripleur dite S1 vers l'arrière. Ce dernier est obtenu en envoyant la pression dite "de pilotage" (20 bars) sur l'extrémité avant de l'axe de fourchette grace à l'électrovanne EV1 située à l'arrière gauche sur boitier hydraulique au dessus du carter embrayage de la BV vu depuis le poste de conduite. Tout ceci est clairement expliqué sur le manuel de réparation MR263.
Le dysfonctionnement peut donc être la conséquence d'une mauvaise connexion de l'électrovanne (à nettoyer) ou du grippage de celle-ci (à déposer et exciter sous 12V dans un petit bol de pétrole), du grippage de l'axe de la fourchette S1 (nécessitera la coupure de la transmission et dépose du tripleur) après s'être assuré de la pression de pilotage correcte 20b.
Dans le principe, si l'axe de fourchette ne se déplace pas, un capteur de position qui ne change pas de valeur malgré la consigne donnée par le boitier électronique, déclenche par sécurité le retour en allure 2 "moyenne" pour éviter la mise en roue libre du tracteur notamment dans une descente.
Cordialement de vous lire = Jack72 Cool
Titannyck72
Titannyck72
