remise en état et adaptation d'un renaul 551
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Empty remise en état et adaptation d'un renaul 551
Message  551 du 62 le Mar 28 Aoû 2018, 10:54
bonjour, après avoir retapé un massey MF 37, je m'attaque à la remise en état de mon 551, en particuliers son adaptation pour répondre à mes besoins: un tracteur doit rester un outil, une machine de travail.
l'objectif est de fiabiliser ce tracteur , de le rendre plus pratique pour l'utilisation souhaitée: passage tondeuse dans une jeune plantation, passage fraise arrirère, transport avec benne
premier objectif: dépose de la cabine et réalisation d'un arceau
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_0610
voilà l'état initial
et le même, mais sans la cabine  ( à vendre sur le bon coin )
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_0810
url=https://servimg.com/view/19962834/3]remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_0811[/url]
apparaît de gros trous sur les ailes du tracteur, corrosion au niveau du point de raccordement cabine/aile
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_0812
et donc reprise de la tolerie des ailes, découpe, soudure de tôle, et apprêt , en attente e la peinture
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_0813
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_0814
puis démarrage de la construction d'un arceau, celui ci sera repliable, permettant ainsi de passer sous les branches basses des arbres, et peut être d'abriter occasionnellement le tracteur dans un garage
l'arceau servira de protection, mais aussi à la pose du gyrophare, du phare de travail arrière et feux/clignotants double ( visible de devant et de derrière )
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_0911
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_0910
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_0912
on continu, après un bon dégraissage et nettoyage du tracteur, petit ponçage et couche d''apprêt sur le tracteur
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_1010
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_1011
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_1012
la cabine est partie, elle sera remontée sur un Renault 551, le tracteur porte pour la dernière fois sa cabine, ici sur son relevage...
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_0913
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_0914
le haut de l'arceau est peint, en noir, avec fixation pour le feux de travail arrière, et  pour le gyrophare ( avec grillage de protection )
url=https://servimg.com/view/19962834/16]remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_1014[/url]
diverses équipements avec la couche d'apprêt: boite à outils, barre stabilisatrice....
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_1015
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_1016
et enfin le capot moteur et les supports de l'arceau
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_1017
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_1018
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_1019
on attaque la peinture, application de 2 couches ( voir 3 pour le capot)
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_1021
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_1020
url=https://servimg.com/view/19962834/24]remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_1022[/url]
un petit coup les pièces de l'attelage:
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_1024
url=https://servimg.com/view/19962834/25]remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_1023[/url]
et la base pour l'arceau + boite à outils:
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_1025
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_1026
modification du pot d'échappement: on coupe, montage d'un pot coudé ( pour passer sous les branches ) et un petit coup de noir haute température
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_1027
janvier 2019, après quelques péripéties pour la remise en état de l'éclairage arrière (suite à la suppression de la cabine ) tout l'éclairage fonctionne ( gyrophare led et feux de travail arrière led ) avec ajout d'une nouvelle prise électrique de remorquage
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_1610
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_1611
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Img_1612
vous avez remarqué, toujours un chien qui surveille les travaux et manœuvres....
et maintenant reste à voir l'adaptation d'une béquille sur la remorque massey ( auparavant crochet ramasseur du mf 37 et sabot de pose sous la flèche de la remorque ) ....
551 du 62
remise en état et adaptation d'un renaul 551 Empty Re: remise en état et adaptation d'un renaul 551
Message  jb23 le Mar 28 Aoû 2018, 11:11
Nul doute que la cabine trouvera rapidement acquéreur pour être adaptée sur ces tracteurs jusqu'à la date de 10/1978.
