Carte grise RENAULT 56
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: Carte grise RENAULT 56
Message  fp7253 le Jeu 29 Mar 2018, 04:43
Bonjour JB23,
Merci pour vos informations précieuses et pour votre engagement pour le souvenir de la marque Renault Agriculture.
Au cas où une autre personne aurait le même problème de fumée moteur MWM, j'ai donné la conclusion dans le fil suivant : http://atr-agri.superforum.fr/t9084-renault-56-fume-et-consomme-enormement
On voit trop souvent des fils qui ne disent pas comment le problème a trouvé sa solution, ou pas.
Cordialement,
F.P.
fp7253
Message  jb23 le Jeu 29 Mar 2018, 10:15
Avec ce moteur, vous aurez vraiment eu la totale!
Merci pour vos conclusions qui nous permettront de toujours rester vigilant face à un problème et surtout ne laisser aucun paramètre de côté.
Message  fp7253 le Jeu 29 Mar 2018, 20:59
Oui, et ce n'est pas fini :
C'est un peu inévitable quand on travaille sur des engins qui ont presque 50 ans et qui n'avaient plus aucune valeur aux yeux de leurs propriétaires : plus d'intervention de pro, solutions au moins onéreux par des intervenants manifestement assez ignorants des règles de la mécanique.
Carter interne très sale avec dépôt noir (je l'ai vu lorsque j'ai enlevé les couvre-culbuteurs et pompe hydraulique).
Le vendeur a fait la vidange très récemment (très propre) mais je crains qu'une détergente comme celles que nous avons maintenant détache des plaques de crasse et bouchent des conduits de lubrification : que conseillez-vous dans ce cas ?:
- laver le carter interne en pulvérisant du gasoil ( car un peu lubrifiant) puis 2 vidanges très rapprochées,
- laisser faire et surveiller la propreté de l'huile , vidange lorsqu'elle devient sale ,
Je vais continuer mon travail de restauration.
Amicalement,
F.P.
fp7253
Message  jb23 le Ven 30 Mar 2018, 00:58
Dans une telle situation toute action peut se révéler dangereuse pour le moteur mais il faut bien agir et opter pour la situation qui présente le moins de risques. Dans une telle situation j'opterais pour les actions suivantes:
- vidange à chaud de l'huile du moteur, bien laisser égoutter une nuit pour éliminer la plus grande quantité possible d'huile polluée, déposer l'élément filtrant à huile moteur,
- monter un filtre à huile neuf,
- refaire le plein d'huile avec une huile diesel 15W 40 du commerce,
- faire fonctionner le moteur pendant 10 heures maxi à faible charge pour des travaux légers en surveillant très fréquemment le témoin de pression d'huile moteur et à la moindre alerte stopper immédiatement le moteur,
- au terme de cette période de travaux et d'observation,refaire une vidange à chaud comme précédemment,
- remplacer le filtre à huile qui sera sans doute bien chargé de pollution,
- refaire le plein d'huile avec l'huile diesel de votre choix,
- engager l'utilisation du tracteur normalement.
Si cette période d'essai de 10 heures se passe sans problème il y a peu de risques d'incident ensuite et la crépine d'aspiration évitera toute entrée de grosses particules dans le circuit de graissage, les petites particules seront arrêtées par le filtre à huile.
- enfin une vidange après 50 heures de travail sera à réaliser et ensuite toutes les 100 heures (ou tous les ans si tracteur peu utilisé) avec  remplacement du filtre à huile.
Ne pas utiliser d'huile spécifique de rinçage qui est formellement déconseillée par le constructeur.
Message  dbonat le Jeu 31 Mai 2018, 22:10
Je me demandais si les Certificats d'immatriculation étaient bien arrivés ?
A bientôt
dbonat
Message  jb23 le Jeu 31 Mai 2018, 22:42
Je n'ai pas eu de nouvelles des personnes concernées.
Message  jm28 le Ven 01 Juin 2018, 06:50
pour ma part, aucun certificat et surtout aucune nouvelle!!!
selon le site des cartes grises, la demande est toujours en traitement!
depuis cinq mois, c'est un peu fort!
jm28
Message  fp7253 le Dim 07 Oct 2018, 08:22
Pour le certification d'immat, j'ai jeté l'éponge.
Pour commencé, ayant acheté une remorque de 1300 kg de CU, j'ai dû suivre la formation B96 et refaire mon permis, et là, patatras : conflit entre mon compte ANTS pour le permis et mon compte france-connect que j'avais utilisé pour les CI:tout perdu.
Conclusion : 1 mois pour obtenir le petit carton me permettant d'utiliser ma remorque et plus aucune démarche en cours au sujet des immat... J'ai fait faire le CI par mon vendeur de remorque et j'ai payé pour une démarche qui aurait dû être (pas gratuite car je paie déjà avec mes impôts ) mais faciles.
On se demande pourquoi ils sont capables de bien faire pour la collecte des impôts (faut pas chercher très loin), et faire un tel "merdier" pour l'ants : c'est que le ministère de l'intérieur a dans ses gènes le mépris des administrés, c'est désolant .
Bon courage pour ces démarches .
fp7253
Message  jeanf le Jeu 29 Nov 2018, 17:07
bonjour, à mon tour j'essaie en vain d'avoir une nouvelle carte grise pour le N70 de mon Papa acheté le 4/12/1963 et impossible de saisir l'immatriculation puisqu'elle n'est pas aux nouvelles normes. Malgré plusieurs messages à l'ANTS aucune réponse objective à part regarder la vidéo sur Youtube mais avec carte grise au bon format.
Je suis bloqué et me demande comment faire pour pouvoir immatriculé ce tracteur à mon nom.
Merci de votre aide
jeanf
Message  krobas le Jeu 29 Nov 2018, 17:30
Il ne faut pas faire la procédure classique.
Dans type de demande, il faut choisir je souhaite faire une autre demande.
Ensuite vous cliquez sur ajouter une demande, cela va ouvrir une autre page.
La dans "Catégorie" vous choisissez "faire une autre demande"
et dans "sous catégorie" vous choisissez "je n'arrive pas à obtenir une carte grise a mon nom dans le cadre de la téléprocédure : j'achète ou je reçois un véhicule "
Il vous faudra expliquer votre demande en dessous , remplir les cases demandées et joindre les documents.
C'est assez long pour le traitement dans ces cas la. (deux-trois mois il me semble)
Mais j'ai réussi a faire les cartes grises de mes 3 tracteurs ( et j'attends pour ma remorque agricole Smile )
krobas
Message  jm28 le Sam 08 Déc 2018, 09:21
enfin arrivée, voir : "barré rouge" pour 3046!
jm28
