481-4 Fuite au joint du bloc de relevage (sous le siege)
Message  chris6.9 le Jeu 06 Sep 2018, 22:30
J'ai une fuite au niveau de la partie du bloc de relevage  le couvercle la ou est fixer le siege est tenu par 9 vis et je voudrais le desacoupler pour faire un joint en pate bleue .
J ai peur de demonter y a t il des pieces qui risque de sauter avec des ressorts ou en y allant molo je vais voir comment c'est fait?
A votre avis il faut desacoupler le distributeur?
Merci pour ces infos
chris6.9
Re: 481-4 Fuite au joint du bloc de relevage (sous le siege)
Message  jb23 le Ven 07 Sep 2018, 00:03
Pour mieux comprendre l'endroit de la fuite et la solution éventuelle il faudrait nous fournir une photo de l'endroit précis de la fuite.
Message  chris6.9 le Ven 07 Sep 2018, 06:39
Je n ai toujours pas compris comment mettre une photo.
Ce week end je vais essayer de trouver ou sont les explications et je vous envoi ca .
C est la cloche qui couvre le bloc ou sort l arbre du bras de relevage qui est serre par 9 boulons.
chris6.9
Message  jb23 le Ven 07 Sep 2018, 11:03
Rappel:
Pour mettre une photo il faut appliquer les opérations suivantes:
Lorsque vous êtes en train de répondre à un message et que vous voulez intégrer une image :
1 - Choisir l'icone "Héberger une image"
2 - la fenêtre "Envoyer une image" apparaît
4 - le nom de votre image doit apparaître dans la zone fichier
5 - cliquez sur "envoyer" de cette fenêtre
6 - copier la ligne [url=http://www.serving.................. et la coller dans votre message, (en prévisualisant vous verrez votre image en "vrai")
Cette démarche est décrite sur le Forum du site de l'ATR dans a rubrique "A propos de l'ATR et du Forum et le sujet "Mettre une photo".
Message  chris6.9 le Ven 07 Sep 2018, 21:49
chris6.9
Message  chris6.9 le Ven 07 Sep 2018, 21:53
chris6.9
Message  chris6.9 le Ven 07 Sep 2018, 22:03
chris6.9
Message  chris6.9 le Ven 07 Sep 2018, 22:08
chris6.9
chris6.9
Message  chris6.9 le Ven 07 Sep 2018, 22:10
Alors je suis sur que le joint qui est entre le desus et le bloc est fendu apres il y a peut etre une fuite derriere le controleur d effort.
Je ne sais pas trop ce qu il faut demonter.
chris6.9
Message  chris6.9 le Ven 07 Sep 2018, 22:18
chris6.9
Message  chris6.9 le Ven 07 Sep 2018, 22:31
chris6.9
Message  jb23 le Ven 07 Sep 2018, 23:01
La fuite semble bien être sur le plan de joint entre carter de pont arrière et carter relevage. Dans ce cas il faut espérer que la soudure du carter relevage n'a pas déformé ce carter au niveau de son plan de joint.
Quoi qu'il en soit il faudra déposer le bloc relevage du carter de pont arrière, bien nettoyer les 2 plans de joint carter pont et carter relevage, vérifier la planéité du plan de joint de carter relevage, remonter sans joint avec une pâte d'étanchéité genre Loctite auto-joint et croiser les doigts pour qu'il n'y ait plus de fuite.
Message  chris6.9 le Ven 07 Sep 2018, 23:16
Le fait de desacoupler les deux parties ne vont pas me faire sauter des ressorts ou choses que jene saurais remettre en place?
A votre avis faut il defaire le distributeur?
A oui j oubliais merci pour les explications qui m'ont permis de vois mettres des photos.
Amicalement.christophe
chris6.9
Message  jb23 le Ven 07 Sep 2018, 23:25
Il sera juste nécessaire de déposer les composants qui relient le bloc relevage au tracteur notamment les tuyauteries, autrement rien de spécial.
Je pense que la possession du manuel des pièces de rechange avec les vies éclatées du tracteur notamment le bloc relevage vous aiderait.
Message  chris6.9 le Sam 08 Sep 2018, 08:11
Par le biais de l ATR Je me suis deja fourni le catalogue des pieces de rechange qui nous donne quelques vues eclatees et des reference de pieces et la notice d utilisation du tracteur. Apparemment il n'y a pas d'autres documents disponibles pour ce modele de tracteur qui serait sorti a 211 exemplaires.
Merci pour vos informations qui sont toujours les bienvenues.
chris6.9
