Électricité V71 section câble.
Message  cyrille le Sam 08 Sep 2018, 11:45
Bonjour, vous m’avez déjà conseillé quand à l’alimentation de ma bougie. Câble de 5m2.
Quand vous dite cela c’est le cuivre ou bien le câble complet (enrobage plastique). Si je trouve du 6 c’est bon ?
Pour le fil de masse relié entre la batterie et le châssis. Je peut mettre une tresse de masse ?ou bien je remet un câble. La souplesse de la tresse me paraît idéale. Il faut qu’elle supporte combien d’ampere ? 100 ampère suffise ?
cyrille
Re: Électricité V71 section câble.
Message  jb23 le Dim 16 Sep 2018, 09:55
Quand nous parlons de section de câble nous parlons de la section du fil sans la protection isolante.
Le gros câble de batterie soit être de section minimum de 40 mm² pour supporter des intensités jusqu'à 600 ampères; en conséquence une tresse de masse n'a pas cette capacité.
