Renault 462
Renault 462 Empty Renault 462
Message  sv24 le Lun 10 Sep 2018, 13:49
Suite à l'acquisition récente d'un 462, je cherche un chargeur à monter dessus.
Je voudrais savoir quels sont les modèles de tracteurs qui acceptent le même bâti qu'un 462 ?
Par exemple un bâti sur un 651 est-il compatible ?
Merci,
Cdlt, sylvain.
sv24
Message  andré BELLEVILLE le Lun 10 Sep 2018, 19:30
Sur un 461 j'ai un chargeur SF40 de marque Faucheux, tres approprié au tracteur.
Mais le 462 peut surement supporté plus de part sa structure?
Renault 462 Empty Re: Renault 462
Message  sv24 le Dim 21 Oct 2018, 12:02
Savez-vous si un chargeur du type dyna 500/505 monté sur un renault 56 peut être facilement adapté sur le 462 ?
Cordialement,
Sylvain.
sv24
Message  jb23 le Dim 21 Oct 2018, 22:06
Le chargeur Faucheux Dyna 500 se monte sur le 462 qui a un moteur 3 cylindres comme le Renault 56.
Message  sv24 le Mar 23 Oct 2018, 18:46
Merci pour votre réponse.
Cdlt,
Sylvain.
sv24
Message  sv24 le Mar 27 Nov 2018, 12:06
Bonjour.
J'ai trouvé un chargeur, le bâtit s'est monté sans adaptation, reste à faire poser un vérin pour le godet.
J'ai un souci pour l'instant avec l'hydraulique, je n'ai plus d'huile qui arrive, ni de direction assistée.
Je dois faire un petit complément d'huile pour voir si le problème vient de là.
Ma question concerne le montage du distributeur. Malgré la documentation que je viens de recevoir de l'atr (au passage envoi rapide, merci), je ne suis pas sûr de moi.
Il y avait sur le tracteur lorsque je l'ai acheté un distributeur monté en simple effet. Les raccordements étaient les suivant : le tuyau venant du filtre hydraulique à l'avant rentrait par l'intermédiaire d'un flexible dans le distributeur. Ensuite la sortie du distributeur était raccordé à un boitier sous le réservoir (c'est la plaque d'alimentation ?). Je pense que ce distributeur était un double effet aussi il y avait un raccordement de la deuxième fonction de la manette qui allait au réservoir sur le carter derrière le levier de changement de vitesse.
J'ai voulu monter un distributeur avec une manette simple effet et une manette double effet à la place.
J'ai donc raccordé le tuyau venant du filtre à l'entrée du distributeur, la sortie centre à suivre du distributeur au boitier sous le réservoir, et le retour au réservoir du distributeur sur le carter derrière le levier de vitesse. Cela est-il correct ?
Pour le moment je n'ai plus d'hydraulique depuis ce montage.
Petite précision sur le tracteur :
-   type technique         7442
-   n° de série              4221229
Cordialement,
Sylvain.
sv24
Message  sv24 le Mar 27 Nov 2018, 13:23
Petite précision, j'ai démonté la crépine d'aspiration, elle est propre.
Sylvain.
sv24
Message  jb23 le Mar 27 Nov 2018, 14:55
Le circuit hydraulique doit être respecté comme indiqué sur schéma joint, à savoir:
réservoir ==> pompe(s) hydraulique(s) ==> valve de freinage (si équipé) ou plaque d'alimentation et:
- distributeurs auxiliaires (si action sur les leviers de distributeurs auxiliaires)
ou
- relevage (en fonctionnement normal).
Fournissez-nous le schéma des adaptations que vous avez réalisées.
Renault 462 Schema12
Message  sv24 le Mer 28 Nov 2018, 17:40
Pour l'instant j'essaie de remettre l'hydraulique en route, je n'ai même plus de direction assistée.
Savez-vous (je suppose que oui) quelle est la dimension du joint torique au niveau du couvercle de la crépine ?
Cordialement,
Sylvain.
sv24
Message  jb23 le Jeu 29 Nov 2018, 00:01
Le joint référence Renault 0855877200 à un diamètre intérieur 48 et diamètre de tore 6 mm.
Message  sv24 le Jeu 29 Nov 2018, 13:14
Cordialement,
Sylvain.
sv24
Message  sv24 le Dim 02 Déc 2018, 12:11
Bonjour.
L'hydraulique fonctionne à nouveau.
La pompe ne tournait pas car la clavette qui bloque la rotation du pignon par rapport à l'axe de la pompe était cassée.
Est-ce que cette pièce est prévue pour casser afin d'éviter des dégâts importants si la pompe force trop ?
J'ai pu monter mon distributeur pour la fourche, reste à installer le vérin pour le cavage.
Cordialement,
Sylvain.
sv24
Message  jb23 le Dim 02 Déc 2018, 20:08
La clavette n'est absolument pas prévue pour servir de fusible. Si cette dernière a cassé deux causes possibles:
- desserrage de l'écrou de liaison arbre de pompe pignon,
- pression hydraulique trop importante duite à:
* adaptation locale hydraulique non conforme ==> respecter les montages préconisés et si possible toujours réaliser les piquages hydrauliques en aval de la plaque d'alimentation pour que le clapet de sécurité d'origine du tracteur soit toujours opérationnel,
* grippage ou mauvais tarage du clapet de décharge et clapet de sécurité ==> vérifier et tarer à la pression préconisée par le constructeur.
