n70 relevage
 n70   relevage  Empty n70 relevage
Message  treppe le Mar 11 Sep 2018, 17:34
hello ,
j' aimerais savoir si l' on peut encore se procurer les manchons en laiton ou en bronze qui permettent aux bras de relevage de tourner quand le vérin est actionné...l' un est cannelé et tourne avec l' axe principale du relevage et l' autre est enfoncé dans le carter du tracteur
j' aimerais savoir où me procurer le joint à lèvre à l' intérieur duquel coulisse la tige du piston et le joint torique qui rend étanche la fermeture de la chemise du piston....auriez vous les références claas ou celle d' un autre marchand de joints
très sincères remericements
treppe
 n70   relevage  Empty Re: n70 relevage
Message  jb23 le Dim 16 Sep 2018, 10:36
Les bagues acier cannelées d'arbre de bras de relevage ne sont plus fournies en rechange.
Les bagues bronze d'arbre de bras de relevage ne sont plus fournies en rechange mais un atelier de mécanique générale sera en mesure de réaliser ces pièces à la demande.
Le joint torique de piston de relevage porte la référence 0854498200 (diamètre intérieur 66 mm, diamètre de tore 5,33 mm).
Le joint torique de culasse de relevage porte la référence 0854395000 (diamètre intérieur 81,9 mm, diamètre de tore 5,3 mm).
