bruit boite de vitesse renault 1181 4
Bonsoir Messieurs ,
Je possède un renault 1181 .
La boite de vitesse fonctionne bien toutes les vitesses fonctionnent ,l'inverseur aussi .
Quand le tracteur roule quelque soit la vitesse d'avancement marche arrière ou marche avant le bruite de claquement régulier est le meme.
Le bruit ne change pas en fonction de la vitesse !
Sauf qu'au niveau de la boite ,il y a une fuite au niveau de l'arbre coaxial ,le bruit pourrait venir du roulement !?
Ou lr bruit pourrait provenir du renvoi d'angle du pont avant cote boite de vitesse ?
Je pense c'est un roulement de fatigue qui cause se bruit !
J'aimerai savoir si je demonte le couvercle de boite ,je pourrais voir d'ou vient bruit ou le roulement defectueu§
Merci d'avance pour vos infos .
jeff62
jeff62
Jeff62- Messages : 4
Re: bruit boite de vitesse renault 1181 4
Effectivement difficile de se prononcer sur l'origine possible de ce bruit sans investigations plus poussées.
Le niveau d'huile est-il correct dans la BV et l'huile de qualité requise ?
Pour avancer sur l'endroit à cibler comme étant à l'origine du bruit, il faudra tester par plusieurs manipulations:
- le bruit existe-il tracteur à l'arrêt moteur tournant ?
- si bruit à l'arrêt, le bruit croit-il avec la vitesse du moteur ?
- si bruit uniquement en roulant, le bruit existe-il dans toutes le vitesses ou dans une vitesse particulière ?
- si bruit uniquement en roulant, le bruit existe-il dans toutes les gammes ou dans une gamme particulière ?
- si bruit uniquement en roulant, le bruit existe-il en marche avant ou en marche arrière ou dans les deux positions d'inverseur ?
En fonction de vos réponses aux questions posées nous essaierons de vous guider.
Je reviens sur le bruit de la boite .
Alors voilà .
Moteur qui tourne tracteur à l'arret aucun briut meme en faisant varier le regime moteur .
Marche avant et marche pas plus de bruit !
Quelque soit la vitesse 1234 ,gamme 123 pas de bruit .
Le bruit apparait davantage en grande vitesse ,surtout à la deceleration !
Comme un pignon qui saute !!!!
Sinon le niveau est bon ,il y a meme trop d'huile!
Pour l'huile c'est de la 15W40.
Toutes les vitesses fonctionnent bien ,l'inverseur passe tés bien.
Moi j'avais pensé au roulement de sortie de boite ,vue la fuite ,si la fuite provient de l'arbre d'embrayage!
Alors voilà .
L'huile utilisée pour la transmission est bien une huile multifonctionnelle 15W 40 et non une huile moteur 15W 40 ??
Je pense à un problème de roulement arrière d'arbre secondaire (le plus petit roulement), ensuite aux roulements d'arbres primaires et intermédiaires.
La levée du couvercle BV et avec un tournevis ou levier vous devriez pouvoir détecter l'(es) arbre(s) qui a (ont) un jeu anormal soit en axial ou en radial.
Bruit boite de vitesse renault 1181 4
La boite de vitesse est lubrifiee avec de la 15w40 multifonctionnelle .
Toutes interventions sur la boite necessite la depose de la boite !?
Merci pour votre avis
Amicalement .
Jeff62
Amicalement .
Jeff62
Au minimum la séparation du tracteur entre carter d'embrayage et carter moteur est à prévoir; ensuite et selon endroit à intervenir il faudra séparer entre cater d'embrayage et BV et entre carter BV et carter de pont arrière.
» Renault 461 (bruit boite de vitesse ) .
» bruit boite de vitesse 751
» Problème dans boîte de vitesse Renault 50, bruit + vibration
» problème boite de vitesse 1181-4s
» Renault 1181-4 bruit pont arrière
